AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Кто нить задумывался? Че нить типа иммо под капот с меткой. Пришел, сел, нажал на кнопку аварийки и старт.
Аварийку перенести согласно теме соседней. Как думаете? Чтоб с ключами не ипаться...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Эти темы были давно и на других форумах. Делается. Если грамотно - не все так просто.
AlexYur555
kotmu писал(а):Если грамотно - не все так просто.
Провода с замка кинуть... Ничего сложнго. Блокировку только сохранить через иммо...
kotmu писал(а):Эти темы были давно и на других форумах
чтоле?
AlexYur555 писал(а):Чтоб с ключами не ипаться.
А механическую блокировку руля куда?В топку?
AlexYur555
т808 писал(а):А механическую блокировку руля куда?В топку?
Ну взрослые люди то. Все прекрасно знают, что на ура ломается замок обычной "отверткой"...
AlexYur555 писал(а):Ну взрослые люди то.
Тогда без проблем на буксире или эвакуатором.
AlexYur555
т808 писал(а):Тогда без проблем на буксире или эвакуатором.
Че?
два тумблера и пачка гемороя
AlexYur555
rg-45 писал(а):два тумблера и пачка гемороя
ПОЧЕМУ?
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Раньше со своих машин удалял мех блокировку руля и делал запуск от кнопки.Брал кнопку от задних дворников 2104.В 1 положении фиксация зажигание включено,во 2 положении не фиксируется запуск стартера(зажигание дублируется).Сейчас как то уже не цепляет эта тема,мыслей о переделке не возникаетю
usv
Авто: 2115 1.6 16v
AlexYur555
usv писал(а):На Драйве посмотри, там делали.
Хуясе 10 кило.
Авто: Два японских
AlexYur555 писал(а):Кто нить задумывался? Че нить типа иммо под капот с меткой. Пришел, сел, нажал на кнопку аварийки и старт. Аварийку перенести согласно теме соседней. Как думаете? Чтоб с ключами не ипаться...
у меня так было на шохе
делал сам
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
AlexYur555 писал(а):usv писал(а):На Драйве посмотри, там делали.
Хуясе 10 кило.
Угу ну и маньяки. Такую сумму надо в подвеску заталкивать - хоть приход будет.
Авто: Два японских
так то ничего сложного.можно замок и не выкидывать. просто параллельно подключить кнопку. лучше через реле. владельцам седана актуально подключать на омыватель заднего стекла.
Авто: Два японских
Хуясе 10 кило.
это что там за такое придумали.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Китайский тумблер будет гораздо выгоднее смотреться в любом месте на панели.
Если и делать, то делать качественно или не делать вообще. А кнопки открывания багажника и старт с помощью ключа и кнопки - это полный шлак.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
usv писал(а):это полный шлак.
+5 в тазу куда больше мест есть где приложиться,
а это как на пятках разглаживать морщины
BPSNSK
Доиграетесь как-нибудь ключей - вдруг придётся открыть быстро машину, а сига глюканула или помехи в эфире. А по поводу кнопки заводки.. Это надо всё продумать. Какова должна быть длительность прокрутки. Понятно, что крутые вещи (как в ссылке на драйв2) имеют иммо и определённую задержку прокрутки с определением работы движка. Но как вы будете с этой херью мерить компрессию и ещё мало ли чего?
Помните кино такси? "япошка" - и авто завелось! "ниндзя" - и авто заглохло! (или наоборот))))
Есть в телефонах сотовых режим типа ждущей голосовой команды. Т.е. сказал слово предварительно записанное - и на это выполняется определенное действие. (звонок например). Это тоже можно приколхозить к пуску авто. Есть желающие?)))
urisss писал(а):Раньше со своих машин удалял мех блокировку руля
При условии установки "Гаранта" на рулевой вал - согласен.
urisss писал(а):и делал запуск от кнопки.Брал кнопку от задних дворников 2104.
А вот это самое простое и оптимальное!
Но с обязательной установкой реле включения стартера на тех машинах,где его нет.
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
У меня с кнопки заводится,заменен замок зажигания,какой стоит не знаю,ставил старый хозяин,ключ хитрый,ключом только включается зажигание,потом на кнопку и все,правда я на кнопку еще секретку сделал.
ДюКЧ
AlexYur555
Al79ex писал(а):У меня с кнопки заводится,заменен замок зажигания,какой стоит не знаю,ставил старый хозяин,ключ хитрый,ключом только включается зажигание,потом на кнопку и все,правда я на кнопку еще секретку сделал.
А смысл то какой в этом? Все равно ключ вставлять надо.
Авто: Два японских
AlexYur555
так во всех почти машинах нужно ключ вставлять
