AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Alexandr008 писал(а):так во всех почти машинах нужно ключ вставлять
А если привязать систему, допустим, к иммобилайзеру. Иммо считывает метку, авто заводится.
kotmu
Авто: Мощный флагман
AlexYur555 писал(а):Иммо считывает метку, авто заводится.
Сам подумай и осмысли - что такое запуск авто:
1. включение зажигания
2. включение стартера
3. запуск мотора
4. считывание сигнала о запуске двигателя - например по тахо
5. отключение стартера
Глушение мотора
6. нажатие на кнопку при работающем двигателе - отключение зажигания
Доп. функция.
7. Повторное нажатие кнопки при неудачном запуске мотора приводит к процедуре запуска.
Т.е. - примерно логика блока ДЗ - который я бы и рекомендовал использовать.
+ блокировки - такие как выжим сцепления или нажатие педали тормоза - что бы беды не случилось.
ИММО - это вообще другое.
-кнопка прошлый век. (что ключ вставлять и поворачивать=что и кнопку нажимать-рука то занята)
-так что с голосовым управлением? (где технари ау)
Предполагаемый алгоритм:
-подошел-снял с охраны-сел-перед считывателем иммо взмахнул рукой(ключ иммо на браслете/часах/под крышкой сотового(оптимальный вариант-он то щас у всех есть/и т.п./
-сказал "волшебное слово" (вроде так функция в телефоне называется)
-и она завелась!!!
-без иммо проще сделать будет
-мех устр-ва типа гарант все равно вручную снимать придется.
+понт ВЫСОК)_))
+можно записать на неск-ко владельцев
+если делать параллельно контактам замка - то еще остается и штатная система запуска с ключа
ищу единомышленников.
кстати проще тем у кого автозапуск. хотя у нас стартер отключается итак автоматически после запуска двигла(через эбу). а у кого нет такого легко так сделать: напряжение с вывода д гены появляющееся при его полном вступлении в работу можно пустить в разрыв питания реле стартера/втягивающего) - странно что у автоваза такое есть - а у многих бюджет-ино нет такой простейшей защиты стартера от дураков/блондинок .....
AlexYur555
Снимаешь с охраны. Сига подает питание на иммо. Тот считывает метку и включает зажигание. Хозяину остается только нажать кнопку, включив стартер.
Примерно так.
