Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Недавно перестал гореть правый боковой поворотник на крыле. Наверно с месяц как. А буквально во вторник заметил, что когда аварийка работает начинается вот что. все моргает, чему не лень. При работающей аварийке моргают задний, габариты и поворотники. при левом повороте быстро моргают передние, сзади вообще вакханалия. в чем дело? массы? сами фары? А еще при заглушенном движке аварийку включаешь и дрыгается стрелка ОЖ.
видео глюков
http://www.youtube.com/watch?v=wXv4ojXxGWY
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
точно масса 100 процентов
богданgtn
частые мигания это перегорела лампочка_
богданgtn
я на свои фары вообще переделывал разьемы, фото потом выложу
Лёха198
смотрим все лампочки + зачищаем массы задних фонарей + смотрим на плату в каждом фонаре на "живость" дорожек
ёлка,но поздновато
Массы гляди,дело в них...окислы,гарь и прочее...чистить
Ватыт
богданgtn писал(а):я на свои фары вообще переделывал разьемы, фото потом выложу
давай
всем спасибо, я тож думал на массы. надо будет на выходных наверн залезть, заодно лампочку перегоревшую в стопе поменять, вечно они горят
Ватыт писал(а):сзади вообще вакханалия.
Масса кузова не доходит до лампочек в задних фонарях (клемма массы ЧЕРНОГО провода на шпильке крепления заднего фонаря,колодка на плату фонарей-там тот же ЧЕРНЫЙ провод).
Ватыт писал(а):перестал гореть правый боковой поворотник на крыле.
Скорее всего сгнил двухконтактный разъем на полы под шумкой под педалью тормоза.
При этом может еще глючить плафон и сигнализация от обеих правых дверей.
богданgtn
Ватыт писал(а):богданgtn писал(а):я на свои фары вообще переделывал разьемы, фото потом выложу
давай
за 2 года владения поменял 1 габарит и то спереди
богданgtn
