Mihalych78
нужно менять походу термостат
с включенной печкой 95 градусов держит температуру
тока поменял шланги на новые так как один засопливил
потекли сразу все по всем стыкам
посадили на герметик
вобщем 2 вопроса
1. можно ли как то так аккуратно слить тосол чтоб защиту не снимть (ну чтоб без ямы)
2 можно ли поменять термоэлемент не отсоединяяя шланги от крышки?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Ох уж этот Икс-треил
Mihalych78
tankistRKKA писал(а):Ох уж этот Икс-треил
нее
этому еще тыш 7 до ТО
сарайка с пробегом 104 тыщи
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Dumonn
Авто: 2112, 1.5 л. 16v., 2002 г.в. 'амулет'
Как делал я: брал два пакета ( один в одном) подсовывал под термостат и ослабил один шланг, тот который идет с 'саксофона'. Таким образом слил необходимое количество фриза, необходимое для замены термостата. Теоретически, нужно снять только один патрубок. Далее можно снимать крышку и менять элемент, потери жидкости будут минимальными. Сам переделал под 6 дырочный термостат, поэтому проходил все это. Хотя думаю можно взять пакет большой подсунуть под термостат и потихоньку откручивать болты крышки термостата.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Отсоединить тонкий патруьок ДУ и направить его вниз в бутылку. Дунуть потом в бачок - выльется практически все, что нужно для термоса замены.
Mihalych78, а в курилке - все тупые что ле?
Верните Романа!
Мехалыч! Ты труселя снять без снятия штанов сможешь?
Автор! ну йопаный конь! мурзилку торопов же не стёр!
Харе тупить
tankistRKKA
coup16v писал(а):tankistRKKA писал(а):Ох уж этот Икс-треил
не ругайся, я пошутил
Mihalych78
был бы я масткер - не спрашивал бы
еду в сервис короче, раз все такие умные
можете закрывать
tankistRKKA
Mihalych78 купи новый термостат да поменяй, там делов то
Dumonn
По поводу патрубка ДУ- с него сольется совсем чутка. В основном все из бочка пойдет сливаться с патрубка 'саксофона'.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Нифига, правильно говорят, тонкий патрубок, только осторожно давление страви с бачка, надень на тонкий штуцер шланг, и сливай , дуй, самое интересное действительно уровень по термос делается. ну может чуток сольется , но не критично.
ilkonnik
Авто: ВАЗ 21110
Все правильно по поводу ДУ. Шланг с ДУ, полтарашечку вниз где опора двигателя, у меня 8 клапанник, бутылочка упираеться, не упадет. Стравливай пробкой на бачке. У меня две полтарашки сливается. Для замены термостата сольется как раз, столько сколько нужно!
