shpakser
В мороз с утра при повороте ключа не включается лампочки на приборной табло, в чем может неисправность? Контактную группу и замок проверил. Машина - 21070 карбюратор.
Rezo
Наверное аккумулятор нужно зарядить дома....
Feanorrus
shpakser
ну лампы не горят, авто заводится?
нет - слушай Rezo или проверь 10 предохранитель
shpakser
авто не заводится, при повороте ключа щёлкает реле зажигание, а лампочки не горят. Стартер крутит как бешеный но не схватывает... но это в хороший мороз, сейчас у нам -2 всё отлично работает.
спасибо за совет, но он мне не пригодился........
lagoda
потом включаются, лампочки то?
просиликонить черный ящик и осмотреть его
АРКАША
1) Приходит ли + на контакты реле зажигания ... коричневый провод
2) Выходит ли + с контактов реле зажигания (зажигание включнно) ... голубой с чёрным провод .
3) Приходит ли на монтажный блок ... на Ш1(чёрный разъём)
Далее по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/288.jpg
И на приборку через F10 ... по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/308.jpg ... если не заработает после инспекции релюшки Wink
shpakser
спасибо за подробное описание поиска неисправности, буду искать по вашей схеме.
после долгих поворотов ключа зажигается....
baraban
Я бы посмотрел контактную группу замка. Возможно, подгорел контакт или плохой контакт.
shpakser
В первую очередь посмотрел, все нормально.
РомаЧел
Попробуй провода с замка вытащи и так соедини.
Кстати сигналка стоит?
