Кинул летом провод от АКБ в салон толщиной 6 квадратов. Не много, но я усилители через него и не планировал запитывать. Так вот, провод, потом к нему припоял 6 ответвлений, все заизолировал, а на конце этих отростков клеммы обжал и колодка на вот такая с клеммами "папа":
http://avtopasker.ru/goods/716.htm
И соответственно, теперь когда нужно какой потребитель подключить - беру изолированную клемму, типа такой:
и подключаю к этой розетке. На неиспользованные контакты также одеты пустые клеммы, чисто для изоляции.
Также к одной из этих клемм повесил еще одно реле разгрузки зажигния, чтобы брать дополнительное напряжение для потребителей работающих только от зажигания. Этот провод также разветвил подобным образом, но уже на 4-х контактную колодку и провода чуть потоньше взял.
Щас так подключено: сига, обогрев зеркал, магнитофон, ДХО.
Все хозяйство находится под рулевой колонкой, прикручено хомутиками к штатным жгутам, где можно - провода в гофрах.
