ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Обнаружилась проблема, под рулевой рейкой на моторном щите (т.е. за рейкой) потеки в том месте где тяги к рейке присоединяются. Уровень в бачке ГУРа и в расширительном бачке в норме. В том месте где шланг на печку заходит в салон сухо.
Терзают сомнения что за жидкость течет тосол или гидрожидкость?
Может ли рейка течь в месте между резиновыми манжетами?
рейка.jpg |
59,34 KB |
600 раз(а) |
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Симптомы потекшего радиатора отопителя. В салоне тосолом не воняет? Если не воняет, то возможно ослаб, надо разбирать и смотреть
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
ovb2761 писал(а):Обнаружилась проблема, под рулевой рейкой на моторном щите (т.е. за рейкой) потеки в том месте где тяги к рейке присоединяются. Уровень в бачке ГУРа и в расширительном бачке в норме. В том месте где шланг на печку заходит в салон сухо.
Тосол и антифриз на вкус сладкий. Самый простой способ проверить ткнуть пальцем и лизнуть, ну либо нюхать... Только воду приготовь, чтобы рот промыть...
Ну, либо разборка.
ovb2761
Тоже сначала думал радиатор, но коврики все сухие, обшивка тоже вся сухая в салоне, в том числе и под торпедой.
Тосолом раньше воняло и стекла потели с налетом белым, но то хамут ослаб на шланге который к трубке присоединяется которая к печке идет, я его подтянул и все стекло потеть перестало и не воняет больше, но потеки остались. Вчера вытер в том месте все насухо сегодня смотрю свежие потеки опять появились. У меня вопрос может ли рейка течь в этом месте или нет?
tankistRKKA
ovb2761 на матрехах тосол не бежит в салон из радиатора отопителя, он как раз вытекает из под рейки
BOTANEG
Авто: 21123 продано
ovb2761
вставной кусок шланга (обратка рейки) внимательно обсмотри. 2-3 года эксплуатации и он весь в трещинах. так же как и отводящие от бачка гура
Fug
Меняй, браток, радиатор отопителя. Стопудово потекла печка. Заодно смени и фильтр салона. Проходил три дня назад.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
В том месте еще бывают потеки тормозной жидкости, по вакууму стекает именно в это место. В холода характерно часто бывает. посмотри на вакуум.
ovb2761
BOTANEG писал(а):вставной кусок шланга (обратка рейки) внимательно обсмотри
шланг этот не может течь, т.к. подтеки сверху идут над ним.
IDimon_zt писал(а):потеки тормозной жидкости
в этом тоже сомневаюсь поскольку уровень как был пол года назад таким и сейчас остается.
Думаю поездить недельку, какая жидкость уходить будет, там уже и понятно будет, а то больно геморно там все разбирать что рейку что печку.
павлентий
Авто: 2111 1.5 8кл
печка точняк! сам на неделе менял радиатор-тот еще гемор. еслип попутно не снимал коробку-вобще жесть былабы,а так движку на домкрате слегка опустил и вакуумник пришлось ослабить. ато ни как нехотел вылезать.
павлентий
Авто: 2111 1.5 8кл
кстати в салоне ни следа потеков антифриза.
Tema72
Авто: флагман
павлентий писал(а):печка точняк! сам на неделе менял радиатор-тот еще гемор. еслип попутно не снимал коробку-вобще жесть былабы,а так движку на домкрате слегка опустил и вакуумник пришлось ослабить. ато ни как нехотел вылезать.
глушитель не пробовал снять??так легче намного печку снимать
на 2ух тазиках печку менял(12 и преоро), ничего подобного не вытворял
dimaszr1
Авто: ваз21120
тормозуха с бачка не убегает?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Tema72
У него печка по ходу старого образца. С ней гемору больше.
BadSanta
ovb2761
особых проблем в снятии печки нового образца (как у тебя) нет. Некоторые исхитряются снимать целиком. Но я половинил. Самое сложное оказалось снять разъемы привода заслонки (рука не лезла, да и разъемы тугие).
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Такая же проблема нарисовалась.В выходные буду разбирать,смотреть что там да как.
BadSanta
BOTANEG писал(а):вставной кусок шланга (обратка рейки) внимательно обсмотри. 2-3 года эксплуатации и он весь в трещинах
Ты этот шланг у себя не менял? Я вот подумываю, т.к. потрескался. Только вот где его взять?
Tema72
Авто: флагман
на 2 машине уже меняю радиаторы эти, причем оба сдохли на 9ом десятке тыщ, и текут в одном месте, где стык с бачками, как вариант пробка бачка расширительного в контрах с радиатором
kotmu
Авто: Мощный флагман
Думаю тосол. Сегодня сестре менял радик. Потратил часов 6-ть. Менял на улице, но у нее нового образца - говорят легче менять..
Tema72 писал(а):и текут в одном месте, где стык с бачками
BOTANEG
Авто: 21123 продано
BadSanta писал(а):Ты этот шланг у себя не менял? Я вот подумываю, т.к. потрескался. Только вот где его взять?
который под рейкой потрескался, но пока не менял. отводной от бачка поменял. шланг обычный армированный. продается метражом, например в магазине газ
Matvei
при аналогичных симптомах у меня на десятке тек радиатор отопителя, в салон не текло, да и не может, лишь летом окно лобовое подзатягивало
BadSanta
В салон, точно знаю, течет на калинах. У них даже ЭБУ переносят, чтоб не затопило
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
BadSanta писал(а):В салон, точно знаю, течет на калинах. У них даже ЭБУ переносят, чтоб не затопило
Да, на калинах есть такой косяк-это точно. Встрявают на ремонт или замену ЭБУ
На десятках можно спокойно ездить, пока не надоест.
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
На моей матрехе тоже мокреть стало через некоторое время после замены шлангов. Лезть зимой на улице не хотелось и я брякнул туда герметик для системы охлаждения. В результате от течи не избавился, а получил забитый радиатор отопителя и дубак в салоне. После всего оказалось, что не потек радиатор, а шланг, который мне расписали как заводской, оказался коротким и практически слез с патрубка. Разрезал и вставил в него трубку. Сын не стал терпеть дубак в машине и с другом своим до моего прихода домой успели разобрать печку, вынуть старый радиатор и впихнуть новый. А потом у них резко появились срочные дела и собирать пришлось мне. Хочу сказать, что крепление тормозного узла они не ослабляли и я уже не стал этого делать. Немного гиморно из за этого было зажимать хомуты. В - 30 в машине не Ташкент, но не дубели как раньше. А сейчас меня просто спекает (жена мерзлячка и не дает выключить печку, или хотя бы температуру поменьше сделать). В середине января ездили в Краснодар - так половину дороги в майке ехать пришлось. P.s. Печка старого образца (машина 2000 г.в.)
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Попробуй на вкус , лизни с пальца, тосол имеет характерный сладковатый привкус, в том месте у меня убегала тормозуха, убегала с ГТЦ, эти жидкости плохо сохнут тем более зимой, можно спутать, сначала тоже думал на антифриз, но оказалось тормозная.
