urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Недавно фрезеровал бошку и соответственно менял прокладку ГБЦ.При сборке затянул болты только в 3 приема :
1-моментом 20
2-моментом 80
3-доворот на 90 град
А 4 прием- доворот на 90 град я забыл сделать.Сегодня заметил подтеки масла изпод прокладки.Можно ли ее щас подтянуть или надо заново все разбирать и менять прокладку?
Лёха198
urisss
Я думал что жидкость несжимаема.Масло выдавится из под прокладки без последствий?
urisss писал(а):Масло выдавится из под прокладки без последствий?
Думаю, шо стоит дотянуть... Это проще, чем прокладку менять... А у если не поможет, тогда у что уж...
rg-45
ща карту протяжки проверим
urisss писал(а): жидкость несжимаема.
жаль что газики об этом незнают
сёдня 8ми цилинндровник приволокли.на бошке 48 болтов.через клапан и рядом два
rg-45 писал(а):на бошке 48 болтов.через клапан и рядом два
rg-45 писал(а):8ми цилинндровник приволокли.на бошке 48 болтов
Там и клапанов наверное 32.
Вот глянуть бы на них,когда ремень ГРМ порвется!
т808 писал(а):Вот глянуть бы на них,когда ремень ГРМ порвется!
Ведро гнутых гвоздей...
kazak1102 писал(а):Ведро гнутых гвоздей...
А удовольствие от замены ремня на таком???????
Вот где метки поищешь!!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вроде не допускается попадание масла при установки прокладки?
Но помню была девятина - я там подтягивал - все было нормально.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
urisss писал(а):Сегодня заметил подтеки масла изпод прокладки.Можно ли ее щас подтянуть
Можно,она после прогрева хорошо подожмёться.
urisss писал(а):Недавно фрезеровал бошку
Давление в камере сгорания больше стало. Вероятность прорыва возрастёт.
торантино писал(а):она после прогрева хорошо подожмёться.
Особенность прокладки ГБЦ переднеприводных в том,что она затягивается ОДИН раз и в подтяжке не нуждается.
В отличии от моторов классики,болты наших двигателей тянутся до предела текучести их металла,именно поэтому при повторной установке нужно мерить их длину.
Ну и конечно не забыть перед этим окунуть их в масло,дать ему стечь,а вот из резьбовых отверстий блока удалить возможно попавшие в них масло или ОЖ.
urisss
Дак мне что сразу разбирать и менять? Я что то в сомнениях.Для чего окунать в масло,что это даст?
kotmu
urisss писал(а):Для чего окунать в масло,что это даст?
Чтобы скользили, я думаю, болты и не прикипали далее.
urisss
я бы протянул ее кило на 8 и не парился. Кусок железа.. что ему будет
торантино
т808 писал(а):болты наших двигателей тянутся до предела текучести их металла
Это мы в курсе. Но он до этого момента недотянул.
urisss писал(а):А 4 прием- доворот на 90 град я забыл сделать
После такого манёвра проверял-тянеться от 9кг.
kotmu писал(а):я бы протянул ее кило на 8 и не парился.
Маловато будет. 11-11.5кг. обычно получаеться, если два раза по 90 от 8 довернуть.
Последний раз редактировалось: торантино (30 Марта 2012 17:36), всего редактировалось 1 раз
urisss
Подтянул на прогретом движке.Завтра можно будет точно сказать помогло или нет.
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
А ты уверен что именно из под прокладки? Течь в районе 1 горшка(чуток) и сильнее возле 4, 3? Из опыта - это течь из-за отсутствия (или некачественного/некачественной укладки герметика под крышки распредвала - в 4 точках). Масло сочится из под торцов ГБЦ, а кажется из под прокладки. Я сам несколько раз меня прокладку изза этого пока не допер. Кстати во многих мурзилках(Третий Рим, например) ошибка - рекомендуют герметик под прокладку крышки ГБЦ, а не под крышку РВ.
Aleks1970
Уточняю - герметик нужен и под прокладку крышки ГБЦ - но важнее под крышками РВ. Тогда меньше претензий и к вечно протекаещему трамблеру
urisss
Aleks1970
Да, там основные очаги.Щас пойду двигатель мыть заодно повнимательней посмотрю где начало у подтееков.Заодно МСК махну.
Aleks1970
Течь из под прокладки ГБЦ в том месте где у тебя "соплит" врядли - нет давления масла - самотек! А визуально - хрен поймешь где начало подтека.
urisss писал(а):Подтянул на прогретом движке.
Где же ты такое вычитал?Или сам придумал?
urisss
торантино писал(а):Можно,она после прогрева хорошо подожмёться.
Я же думал что все прочитали и никто против не сказал вот и сделал.А что совсем плохо чтоли так делать?
urisss писал(а):Я же думал что все прочитали и никто против не сказал вот и сделал.
А спросить не мог на каком двигателе подтягивать на горячем или на холодном?
Форум для чего?
urisss писал(а):Я же думал что все прочитали и никто против не сказал вот и сделал.А что совсем плохо чтоли так делать?
А логику включить слабо...??? Всё нагретое, расширенное, и шо ты там тянул...???
