kazak1102 писал(а):Самое сложное новую шайбу посчитать...
подобрать, микрометр имею для этих целей, мерию что вынул, и в магазине, что ставитьlagoda писал(а):подобрать, микрометр имею для этих целей, мерию что вынул, и в магазине, что ставить
Нету микрометра у меня... Но будет... Юрец 2109 писал(а):можно ли выпуск оставлять 0.3???
Можно,но нежелательно,по двум причинам .
1-допуск выбран.
2-зазор 0.35мм соответствует оптимальным расчётным фазам.Юрец 2109 писал(а):http://zufa66.narod.ru/reg_klapanov39.html
можно ли доверять этому способу?
Именно так и рекомендует делать ВАЗ.
Когда совместишь метки на шкиве РВ и довернешь шкив еще на 2-3 зуба,сделай карандашом метку на шкиве(я обычно пишу рядом "13"),
потом через каждые 10,5 зубов еще три метки 25,68 и 47. Это номера регулируемых клапанов.Юрец 2109 писал(а):у меня микрометр еще советский от деда
и так и непонял можно ли выпуск оставлять 0.3???
и способов регулировки несколько
делал регул и поставил впуск шуп входил 0,15 выпуск шуп входил 0,30 но я делал это на горячую, мотор работал без всяких лишних вибраций и шумов но я катался на газе и клапаны нето что бы сгорели но компрессия упала, когда машина остывает зазор уменьшается на 0,03-0,05 это надо учитыватьт808 писал(а):Юрец 2109 писал(а):http://zufa66.narod.ru/reg_klapanov39.html
все отрегулировал по твоим расчетам мерил 3 раза
получилось на всех клапах
выпуск 0.35 с усиление запихиваеться щуп, 0.3 летает даже закусывание неощущаеться
впуск 0.2 с усилением 0.15 тоже летает и закусь неощущаеться
как то по среднему все получилось так и оставил почистил голову внутри сетки маслоотбойные все засраны были, герметиком грибочки намазал и обежирил место стыка насадил прокладку новую прекрутил все это дело
утром поеду по делам приеду померю компресию
Юрец 2109 писал(а):получилось на всех клапах
Вот и отлично! Теперь как минимум на 25 тыс.км. можно про клапана забыть.Юрец 2109 писал(а):герметиком грибочки намазал
ты бензин пролил что ли? Лайт писал(а):Юрец 2109
грибочки новые нужно ставить и прокладку.
да несильно гонит, патеет,
герметик должен выдержать
а прокладку новую воткнулЛайт писал(а):прокладку кладут вообще то понимаю...весна
ну да зимой на все охото положить,весна другое дело
сколько головка с клапанами примерно стоит в рублях?
