Юрец 2109 писал(а):стук так и остался в районе первого горшка
Аналогично... Токо у меня в 1-м клапана в направляйках люфтят... Оно стучит, или нет, не могу сказать... Но стучит, как прогреется, то еле слышно... Осевого люфта РВ нет почти...Юрец 2109 писал(а):как и где молотком распред поджать проверить?
На заведенной торцом ручка молотка в головку болта,крепящего шкив РВ упереться.
А здесь два способа устранения:
1.Шайбой
2.Проточкой крышки на инжекторной или торца корпуса вспомогательных агрегатов на карбюраторной.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212152
http://avtosaver.ru/remont-avtomobilya/106-ustranyaem-stuk-raspredvala-osevoe-bienie-svoimi-rukami.html
http://ig3.mirtesen.ru/images/upload/20484698255/big.jpeg?2009043011092367069204movsi писал(а):если пружина слабая то клапан не успевает за распредвалом и кулачок ударяется и происходит звон или стук типа цик цик
жжошь!!!!!!тогда на оборотах 5000 клапан совсем повиснет в воздухе по твоему??? Лайт писал(а):тогда на оборотах 5000 клапан совсем повиснет в воздухе
Цитата:"Зависание" и "вибрация" клапанов
Зависание клапанов - явление, при котором клапан остается открытым перед тем как пружина сможет его закрыть, вызванное слишком слабой пружиной, большой массой клапана, неправильным профилем кулачка или просто работой двигателя с частотой более высокой, чем та, на которую он был рассчитан.
Вибрация клапанов-состояние, когда при посадке клапана на седло он отскакивает от седла вместо того, чтобы закрыться под воздействием пружины. Это может происходить из-за слишком жесткой пружины клапана, слишком легкого клапана, неправильного профиля кулачка, вибрации пружины [при достижении ею ревонансной частоты), или просто работой двигателя со скоростями врзшения более высокими, чем та, на которые он был рассчитен.
весьма чвстое явление на авто с отодвинутой отсечкой.совсем конечно не повиснет,но гемора добавит.BlackHunter666 писал(а):пособие с картинками по регулировке
Там ошибка по выпускным. Должно быть 0.35 +-0.05. То есть минимум 0.3.торантино писал(а):BlackHunter666 писал(а):пособие с картинками по регулировке
нет какраз именно 0.25 минимально допустимый . Хотя в некоторых мурзилках подругому бывает пишутBlackHunter666 писал(а):торантино писал(а):BlackHunter666 писал(а):пособие с картинками по регулировке
для газа некоторые 0.45 делаютBlackHunter666 писал(а):нет какраз именно 0.25 минимально допустимый . Хотя в некоторых мурзилках подругому бывает пишут
У меня четыре книги, из них две сервисных заводских. Одна с машиной шла другая такая же но года 90. И везде дан зазор 0.2 впуск 0.35 выпуск. Допуск +-0.05.rg-45 писал(а):весьма чвстое явление на авто с отодвинутой отсечкой
существует понятие"кинематический разрыв" и на каждом РВ он свой.Вот убрали отсечку-и где по твоему будет подвисание на стоковом валу?торантино писал(а):BlackHunter666 писал(а):нет какраз именно 0.25 минимально допустимый . Хотя в некоторых мурзилках подругому бывает пишут
В моей древней мурзилке было 0.25-0.35 и впуск 0.15-0.25 без всяких +-BlackHunter666 писал(а):0.25-0.35 и впуск 0.15-0.25 без всяких +-
Так это и есть +-0,05... Не...??? kazak1102 писал(а):Так это и есть +-0,05... Не...???
BlackHunter666 писал(а):В моей древней мурзилке было 0.25-0.35
Получаеться 0.3.kazak1102 писал(а):Чаво...???
Петрович, у него разбег BlackHunter666 писал(а):В моей древней мурзилке было 0.25-0.35
Плюс-минус 0.05 = получаеться среднее 0.3. А здесьlagoda писал(а):выпуск от 0.3 до 0.4
Получаеться 0.35 как и должно быть. торантино писал(а):Плюс-минус 0.05 = получаеться среднее 0.3. А здесь
А... Ну да... kazak1102 писал(а):BlackHunter666 писал(а):0.25-0.35 и впуск 0.15-0.25 без всяких +-
не не так посчитай внимательно. Можно и 0.6 на выпуск выставить и никакого шума не будет и даже ехать будет Сей час возможно нормы и изменили чтоб чаще на ТО ездили . Запчасти ведь надо продавать.BlackHunter666 писал(а):не не так посчитай внимательно
Это как...??? А, ну да, по выпуску у тебя с какого-то перепугу 0,3 среднее, а надо бы 0,35...
