Gunna
Авто: Ваз-21102
сильно не пенайте.у меня возник вопрос бывает ли подушка кпп не из резины,а из другого матерьяла?наподобие пеноуретана?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Gunna писал(а):сильно не пенайте.у меня возник вопрос бывает ли подушка кпп не из резины,а из другого матерьяла?наподобие пеноуретана?
В чем суть вопроса? Подушка просела, так замени.
Gunna
Авто: Ваз-21102
badboy2115
я имел ввиду есть ли она из другого материала не из резины!а чего нить по прочнее
желтые силиконовые видал-в спорт тюнинге продаются,реально крепкие
как с ними-не знаю,но с зажатой резиновой черной+шланги в дыры-идет вибрация на х.ходу
Gunna
Авто: Ваз-21102
это как??не совсем понял!
в стоковой же дырки по бокам
если прошить ее шлангом и обжать-жестче быдет
за тюнинг отдать 1.5тыр морально не готов,прибег к стародавним способам
Gunna
Авто: Ваз-21102
ну да!че та я и не думал так сделать=))а сильно вибрация??
ну раз снял обратно,то сам думай
Gunna
Авто: Ваз-21102
я не снимал еще=)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):ну раз снял обратно,то сам думай
Поставил неправильно вот и снял
Gunna
Авто: Ваз-21102
Ладно всем спасибо!Узнал,что искал!!!Модераторы Удаляйте тему.
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Gunna писал(а):а чего нить по прочнее
а нафиг оно надо, чтоб колбасило кузов?
резина самое то.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Двемер
разьве колбасить будет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gunna писал(а):разьве колбасить будет?
Если без мозгов тупо прикрутить как прикрутится то 100% будет.
Serg_x писал(а):алекс спб писал(а):ну раз снял обратно,то сам думай
сейчас полный сток
лучше завода ничего нет,остальное колхоз для Спец Режимов:pst
анисовая вотка рулит
Двемер
Gunna писал(а):Двемер
так резина и призвана гасить колебания.
чем жестче материал тем меньше будет гасить вибрацию, как то так.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Serg_x писал(а):Gunna писал(а):разьве колбасить будет?
Сергей привет а как праильно обресуй пожалста
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Отлично стоит подушка. И рычаг КПП теперь не болтается. И лишних вибраций не появилось (хотя у двигателя теперь аж 6 опор
). Главное не ставить подушку в натяг (если при установке отвертия в кронштейне попры и КПП не совпадают, подкладываем шайбы под крепление опоры к кузову). Проблемы с опопрами на КПП были, когда не было верхней опоры (гитары) и вся нагрузка при качании двигателя вперед-назад приходилась на единственную опору на КПП.
Gunna
Авто: Ваз-21102
BadSanta
а че у тебя такая стоит полиуретановая?
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
-JAXON-
http://asgloom.narod.ru/opora_kpp.html И самое главное если понадобится то подкладывать под болты широкие шайбы - до тех пор пока не перестанет зажимать резину в подушке т.е. резина в подушке в равновесном состоянии иначе вибрации и работа узла на излом.... както так.
-JAXON-
DTP писал(а):-JAXON-
спасибо
Gunna
Авто: Ваз-21102
DTP
то есть она должна свободна быть?
DTP
BadSanta
Gunna
У меня обычная резиновая. Нафиг там полиуретан не нужен. Сама-то подушка конечно дольше прослужит, только тогда вся нагрузка на металл в месте крепления будет передаваться. Так что думай, что лучше, подушку заменить или кузов переваривать. Ставь новую по-правильному и будет тебе счастье.
Gunna
Авто: Ваз-21102
у меня 8 клап движок!опоры менял!может и просели!подушка кпп в самой резине разболталась,и вроде как треснуло!по мне так эта вся резина Г..но.стоит дешево!и рвется с такой скоростью.летом менял глушак,так уже все резинки наладом дыдшат,надеюсь до лета не упадет=)
