gn
Авто: 21112
Справа в р-не переднего колеса. Похоже на ШРУС, но... Проявляется странно как-то - при полностью вывернутом влево руле после стоянки на улице в р-не 3-х часов. Проехав 30-40 мин - в таком же повороте звука нет. Мало того. Проявляется не каждый день (машину ставлю в одном месте и выезжаю одинаково). Посоветуйте чегонить. Ах да: пробег 74 тыс, справа менялся пыльник (перегрели при разогреве болта развального), с рваным не ездил.
Последний раз редактировалось: gn (02 Марта 2012 00:52), всего редактировалось 1 раз
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
gn писал(а):Справа в ходовой. Похоже на ШРУС, но... Проявляется странно как-то - при полностью вывернутом влево руле после стоянки на улице в р-не 3-х часов. Проехав 30-40 мин - в таком же повороте звука нет. Мало того. Проявляется не каждый день (машину ставлю в одном месте и выезжаю одинаково). Посоветуйте чегонить. Ах да: пробег 74 тыс, справа менялся пыльник (перегрели при разогреве болта развального), с рваным не ездил.
у меня такаеже фигня искать устал и забил и езжу так уже 40т
Xplane
Авто: Granta
Такая же фигня,
но это пружина елозит по чашке
Скоро поставлю SS20 опоры, там в комплекте шумоизоляторы идут под чашки пружины - и все будет ОК
BlackHunter666
надо проверить , ато уже всю голову себе сломал. Проверяю везде всё ОК а это не исчезает.
