SDriving
Авто: 21101 8 кл. 1,6 литра
Ситуация такая: на ходу машина стала глохнуть. И тут же заводиться, так как передача не выключена и нога на педали газа. Происходит это так: щелчок реле, зажигается чек, пропадает тяга и тут же заводится снова.
В основном это происходит при движении утром, пока машина еще не прогрета. Может до нескольких раз так произойти. В дальнейшем не повторяется проблема.
Так же, с утра бывает что вставляешь ключ в зажигание, поворачиваешь - чек не зажигается. Нужно несколько раз повернуть пока не сработает реле и чек загорится. В момент пока он не горит, бензонасос не работает.
Подскажите друзья, какое реле виновато в этом? Массы все проверил, зачистил.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
SDriving
Могу предположить, что одно из тех реле, что стоят под мозгами, у ног пассажира.
SDriving
olbr писал(а):SDriving
Я так же подумал. Но всё же, по симптомам нельзя ли какое то одно выделить? Все три менять не особо хочется, на морозном воздухе.
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
1-главное реле (включения контроллера). 2-реле БН, 3-реле включения вентилятора системы охлаждения.
Реле включения БН если не изменяет память находится по середине....проверь его предохранитель...если предохранитель исправен, снимаешь заднее сидение и снимаешь разъем с бака БН. к нему подключаешь контрольную лампочку. поворачиваешь ключ зажигания и проверяешь приходит напруга на разъем...если лампочка загорается эта часть эл.цепи исправна! если нет, то проверяй проводку и реле.можно поменять местами с 3 реле.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Скорее всего это реле бензонасоса. Если бы было гавное реле, то ЧЕК бы не горел во время провалов. Какое конкретно из трех работает с бензонасосом нужно смотреть на месте, т.к. их ставят как попало. Отключай по одному и смотри что получится.
А может у тебя контакты в замке барахлят?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
+1 к реле БН. Оно с серым проводом.
kotmu
Авто: Мощный флагман
А с чего ли реле бензонасоса, если
SDriving писал(а): щелчок реле, зажигается чек, пропадает тяга и тут же заводится снова.
возможно с замка зажигания пропадает +.
SDriving, возьми лампочку контрольку не мощную и ли две. И подключи 1 после замка, вторую к главному реле.
Kogor
kotmu
Движок глохнет без бензина, вот чек и загорается.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Kogor писал(а):Движок глохнет без бензина, вот чек и загорается.
когда заглох эт понятно
а по теме все даныые бк нужны и заменить реле бенза и чека...стоят релюшки копейки
kotmu
да.. правильно ...
тогда
SDriving одну контрольку ставь на бензонасос. лучше сразу по + и минусу от разъема бензонасоса. Очень аккуратно тонкие проводочки и за разъема, чтобы проводку не коцать - и смотреть. Я себе так вычислял. недавно была тема - у человека подгорел контакт внутри стакана бензонасоса.
kotmu
MIK64 писал(а):и заменить реле бенза и чека...стоят релюшки копейки
справедливо - но я вот просто так ничего не люблю менять - сначала бы траблу найти....
MIK64
kotmu писал(а):справедливо - но я вот просто так ничего не люблю менять - сначала бы траблу найти...
ты прав...но мне проще копейки вкинуть чем ковыряться если что вдруг
Kogor
kotmu
Перечитал еще раз первый пост. Может ты и прав насчет + с замка. Сюда же вписывается утренняя возня с замком зажигания. Если реле бензонасоса, то чек утром бы загорался, а насос не качал.
MIK64
Kogor
ты еще раз прочитай
kotmu
все правильно говорит
Kogor
MIK64 писал(а): проще копейки вкинуть
Не всегда метод перебора обходится так дешево.
MIK64
Kogor писал(а):Не всегда метод перебора обходится так дешево.
согласен...но не релюшки по 80 р.....заодно их обновить
а если жалко такую мелочь то ездий на велике
Kogor
Вопрос не в цене, а в том, чтоб найти конкретный трабл. А не менять полмашины, а потом радоваться-заработало.
А если косяк в замке зажигания или проводке? Но останется моральное удовлетворение от обновления релюшек.
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
kotmu писал(а):Kogor писал(а):Движок глохнет без бензина, вот чек и загорается.
да.. правильно ...
тогда
SDriving недавно была тема - у человека подгорел контакт внутри стакана бензонасоса.
Точно так у меня было. Причем несколько дней могло быть все нормально, а в один прекрасный момент на ходу глохла. Когда разобрал бензонасос (на тот момент уже точно понял, что дело именно в нем) то офигел, увидев, что внутри два разъема, которые плещутся в бензине. И на одном плюсовая клемма была темная. Поджал клеммы, собрал и года два уже полет нормальный.
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
У меня дурило главное реле, и симтомы были похожие. С утра завелся без проблем, погрел мотор и поехал, через пару минут мотор глох с чеком (низкое напряжение ЭБУ), выдерживал паузу, заводил и весь день ездил без проблем. Заменил главное реле и забыл.
