Болтается штуцер вентиляции картера в крышке ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Болтается штуцер вентиляции картера в крышке ГБЦ вывод темы на печать
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 16:10
тот который большой,на гофру идет.
Потянул за шланг,и он вылез вместе в ним.
Думал на поксипол посадить,или фум ленту или лён намотать...
Как думаете?
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 18:19
на самом деле вроде достаточно двух вариантов:1 если шланг не рванный, поменять хомут на новый.2. если рванный, отрезать 2 см с края и опять же поменять хомут ))
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 18:44
Какой еще хомут? facepalm
Я же говорю-ШТУЦЕР болтается в крышке ГБЦ.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 18:49
У моего движка штуцер болтался с нуля, подсасывая воздух из пыльного подкапотного пространства дебалансируя работу системы маслоотделения картерных газов и вовлекая грязь и абразивы с улицы в картер двигателя ( facepalm автоваз, мля). Сначала на герметик силиконовый (черный) пытался посадить, но быстро разболталось соединение. Потом, уже намертво, посадил на холодную сварку, но качественно! С полной зачисткой и обезжириванием. Если головка от Приоры (21126, как у меня) то снять штуцер полностью можно только сняв пластмассовый шкив привода акселератора (тут ничего сложного, сам разберёшься). Вытащить штуцер, очистить, обезжирить как его, так и отверстие куда он вставляется, зашкурить схватываемые поверхности. Потом холодная сварка (небольшое количество), оставить на ночь в гараже для схватывания и собрать по утру все обратно. Потом Drinks or Beer
Не стал я писать по этому легкому вопросу на форуме, т.к. устранить эту проблему раз плюнуть...
Кстати, масло в гофре, при таком раскладе, у тебя гарантировано!
Да, и всё это только для тех, у кого руки из нужных мест растут, а если нет, то езжай в сервис, спецы "заварят" сами, но за дензнаки.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 19:37
Сейчас кошусь одним глазком на заглушки распредвалов как они "сопливить" начали facepalm Потеплеет, на красный герметик посажу, но это уже совсем другая история... Wink
А самое главное, что сегодня бой по России 2 нашего парня Поветкина и засранца Хука! 23ч40м. Смотреть всем и болеть за нашего Витязя! Я уже начал разминаться перед боем, грамм 150-200 накатил ужо, кто еще?!
Модераторы - простите за небольшой оффтоп! Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 20:56
Яж давал бюджетный способ. Поиск не выдает ?
Берем эту трубку. Чуть сжимаем в тисках (или молотком) то место, которое входит в ГБЦ. Обмазываем герметиком и забиваем на место. Сплющенное место станет шире, и трубка сядет жестко. Дыры закрываются герметиком.
Правда я делал Малую Вентиляцию. На БВ все не так ?
Вроде 2 года, как МВ сделал. Проблем нет вообще.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 21:01
AMAROCK
То же вариант,спасибо!
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 13:04
В итоге посадил на эпоксидку
Предварительно зачистил и обезжирил.
Посмотрим......
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 16:15
Посмотрим......
Чё тут смотреть - намертво! Что "холодная сварка", этот клей все они на основе эпоксидных смол, так что забудь как страшный сон.
