Agressor
Авто: SGV 2.4 2010г.в.-рабочая Audi A6 2.0 TFSI 2011г.в.-своя, Бонус - ВАЗ 21124 2006г.в.
Здравствуйте товарищи!
Жена одолела меня жалобами, на то, что печка после прогрева дует постоянно горячим. Крутилкой не регулируется температура. Сам попробовал, да есть такое. Сколько градусов не ставь, все равно дует горячим. Полностью выкручиваю ручку в крайнее "холодное" положение, а из дефлекторов все равно жара. В салоне "ташкент". Приходится открывать окна и вообще вентилятор вырубать. Грешу на блок САУО, либо на привод заслонки. САУО - обычный, двухкрутилковый, без режима "А". Рециркуляции нет. Машина 21124 06-й год.
Проблема в том, что я не знаю как правильно называется этот моторчик привода заслонки и где он стоит. Подскажите пожалуйста. А то дорогая супруга уже устала потеть. На двенахе сейчас она ездит.
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Agressor
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Рекомендую посмотреть вентилятор на потолке. И у меня на приоре иногда просто глючит регулятор температуры. То жара, то начинает работать.
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
тоже сегодня заметил что температуру убавляешь а воздух так и дует горячий.машину заглушил включил зажигание повертел регулятор тишина.надо доставать этот моторчик гребаный.
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
D_Diesel писал(а):Рекомендую посмотреть вентилятор на потолке. И у меня на приоре иногда просто глючит регулятор температуры. То жара, то начинает работать.
? У приоры датчик в потолке следит только за режимом вентилятора отопителя в режиме А. На крутилке температур даже значения температур не нарисованы - это моторедуктор заслонки, сколько поставишь, настолько и откроется. Это все в заводской документации прописано.
