СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Suse писал(а):Dranik
неспасет?
Цитата: Предотвращает разрушение передней панели кузова в местах крепления кронштейнов растяжек и кронштейна передней опоры двигателя. Рекомендуется при использовании защиты поддона картера спортивного образца.
Фирма: CREATECH
Единица измерения: шт.
Цена: 960 руб.
интересно, а как она крепится? приваривается или прикручивается?
СИД писал(а):интересно, а как она крепится? приваривается или прикручивается?
по фото под крабы ставится и уже будет играть роли усилителя, некторые приваривают его к телеку ещё.
Dranik писал(а):по фото под крабы ставится
вот только будет ли толк?!
Suse писал(а):вот только будет ли толк?!
будет,потмоу что у тебя между крабами будет лист метала толщиной уже не 0,8 как с завода а плюсом этот кусок метала, тоесть крабы уже относительно друг-друга гулять так небудут как со сток телеком.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Dranik писал(а):Suse писал(а):вот только будет ли толк?!
Тоже склоняюсь к такому варианту. Даже если не варить эту приблуду к телеку приход будет и заметный.
Вот если бы штатная защита крепилась хотя бы под два болта крабов и уши рычагов - это был бы почти полноценный подрамник. А так...
Впрочем можно и сколхозить типа корыта с прорезями под сабли.
Yaffet
зачем колхозить из 40 трубы нержи сварить раму,примериться и приварить ушки из 3ки под болты
Вот ток.думаю станет недешевле ,ем в магазе
