colt45
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в следующем:
Авто 21103, 2002 г , 16 к , инж. Заводится и едет нормально, но стоит машине нагреться ( примерно через 30-40 мин) , то начинаются толчки и провалы, причём как на ХХ, так и на любой передаче, так же начинает сильно скакать стрелка датчика температуры и невозможно понять до какой температуры машина нагрелась. На ХХ провал примерно раз в 5-10 сек, кажется что машина сейчас заглохнет, но стрелка тахометра скачет не значительно, а при нажатии педали газа рывки каждые 1-2 секунды и машине не хватает мощности для разгона.
Вот, описал как смог, подскажите , в чем может быть дело?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
модуль зажигания помирает
colt45
Faker писал(а):модуль зажигания помирает
А почему тогда только на горячую? И почему стрелка температуры так скачет?
Faker
colt45 писал(а):Faker писал(а):модуль зажигания помирает
температуру кажет датчик независимый от эбу, т.е. просто масса( заодно протяни все массы) , а вот модуль выделывается когда двиг горячий, у меня так помирал
colt45
Faker писал(а):colt45 писал(а):Faker писал(а):модуль зажигания помирает
Спасибо, а сложно ли самостоятельно произвести замену этого модуля?
Хант
Авто: ваз-2111, 2002г., 1,5, 8кл.
Цитата:Спасибо, а сложно ли самостоятельно произвести замену этого модуля?
Сложного вообще не чего нет, отсоединяеш разъём, ввп, откручиваеш гайки.[/quote]
