С позволения автора, спрошу в этой теме.
pleschner писал(а):У 111-й свои задние пружины. С 10ми будет ниже. Так что ищи родные.
Заменил родные заднии пружины на 11-е, и получилось что зад стал ниже на 3-5см. Хотя ожидал обратного эффекта. В чём возможна проблема?nicserg писал(а): получилось что зад стал ниже на 3-5см.
от 11 они жеще но не выше.Serg_x писал(а):В том что пружины перепутали и подсунули от восьмерки, например
Или тупо кооператив Serg_x писал(а):nicserg писал(а):В чём возможна проблема?
Скорее от Калины, т.к. у восьмёрки пруток тоньше, а у Калины точно такой-же как у 11-й. Я тут в одной теме отписывался что калиновые пружины "ВАЗ" покупал и сравнивал с 11-ми "ВАЗ".
Отчитываться пока не о чем - на машину ещё не поставил. Serg_x писал(а):nicserg писал(а):В чём возможна проблема?
А на высоту задка влияют только пружины?
Амортизаторы сток могут влиять?nicserg писал(а):Заменил родные заднии пружины на 11-е, и получилось что зад стал ниже на 3-5см. Хотя ожидал обратного эффекта. В чём возможна проблема?
пружины чьего производства?сержа писал(а):nicserg писал(а): получилось что зад стал ниже на 3-5см.
задняяпружина 2110 и 2111 одной жесткости, высота разная 403 и 418 мм.temych_p писал(а):сержа писал(а):nicserg писал(а): получилось что зад стал ниже на 3-5см.
Спорить не буду мне так сказал продавец в магазине.temych_p писал(а): Пт Мар 02, 2012 19:41 Заголовок сообщения:
Зачем так извращаться, можно бопще, вместо задних колес, поставить ролики от коньков, перед можно тоже постаить на ролики, разницы то нет. А все стекла и габаритки закрыть, замазать или закрыть напрочь. temych_p писал(а):nicserg писал(а):Заменил родные заднии пружины на 11-е, и получилось что зад стал ниже на 3-5см. Хотя ожидал обратного эффекта. В чём возможна проблема?
всё сток, упаковка вазовская.
