Что-то странное!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то странное! вывод темы на печать
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 22:27
Ситуация такая: Сначала перестал работать задний левый габарит, думаю надо лампочку поменять. Только хочу поменять, с задним габаритом все нормально-работает, перестал передний левый гореть. И так по очереди, либо бывает, что оба не горят, а также бывает, что оба горят. Что за дела подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо)
JoeBlack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 23:07
JoeBlack
Когда перестанет работать, включи поворотник на не работающей стороне. Если увидишь светомузыку - ковыряй массу этого фонаря.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
citro
На форуме 7 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 16:28
Сними и заново надень разъём с заднего фонаря, пошатай его вперёд-назад на плате пока включены габариты и поворот.
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 16:38
А я купил фары-клюшки,там совсем другой конструктив платы.И про такую проблему забыл.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 17:25
+1. платы имеют моск регулярно
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 18:17
У меня с завода такие стояли. Но всё равно, на правом заднем фонаре, нет-нет, да пропадал поворот. Лечил так:
Pardon
А вообще это- bboyan
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 08:44
Всем спасибо за ответы)
Включал поворотник, светомузыки нет, все равно массы почищу и протяну на всякий случай)
Сейчас задний фонарь исправно работает и передний левый габарит исправно не работает) Буду менять лампочку)
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 20:30
Новая вводная)
Недавно поменял подсветку в приборке (поставил диоды в штатные места).
Нижний левый диод (за указателем температуры) то работает, то не работает, то просто мигает. Что это такое?
Заранее спасибо)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 20:32
Заранее спасибо)
Поменяй. Умирает. Или контакт хреновый.
Встречный вопрос. Зачем диоды в приборке ? Штатные лампочки горят каждый месяц ?
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 20:43
Про это не скажу
Но:
За 8 лет ни одной supercool
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 00:33
Xplane писал(а):
За 8 лет ни одной
cry у меня 1... .ука драная hehe
Пантово. наверняка какие нить синие Wink
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 06:55
AMAROCK писал(а):
Заранее спасибо)
Цвет белый сделал
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 07:44
Тут есть как минимум два ответа:
1. изменить цвет подсветки
2. уменьшить энергопотребление, если примерно прикинуть 20 лампочек (во всей панели) по 1,2Вт, то получается 24Вт. Это конечно не много, но если заняться этим вопросом основательно, то в комплексе с ДХО можно не плохо сэкономить.
Диоды потребляют в разы меньше. И кнопки с диодами светятся гораздо лучше.
А по теме если диод начал мигать, то вероятно это или не контакт или диод "устал", но это уже сказали.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 08:54
