redeemer1981
Авто: Жигули
При -10 датчик радует оптимизмом и кажет +5. Был заменен по гарантии, не исправило. При отключенном датчике показывает -7, а должно около -40. Приборка?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
сам задаешь, сам отвечаешь!!!
redeemer1981
Авто: Жигули
не ясен сам механизм поломки тогда. Приборка ВДО, а общее мнение что это лучше чем АП и в остальном работает норм. Даже лампочка не перегорела ни одна.
redeemer1981 писал(а):Приборка?
Маловероятно.
Скорее всего ЧЯ виноват - утечка с провода датчика по влаге на массу.
Проверить можно отключив провод датчика в разъеме ЧЯ со стороны салона Х4/15 (синий с красной полосой).
Вторая возможная причина - участок провода от ЧЯ (Х6/7)до датчика в моторном отсеке.Возможно провод оголен,или в разъеме самого датчика влага и соль с дороги ( промыть,продуть).
redeemer1981
Авто: Жигули
Нашел решение проблемы, провод с приборки который идет на датчик зачем то еще подходит в колодку маршрутного компа, у меня стоял старый мультитроникс м15 и вот он искажал показания как раз. Кто нидь знает зачем в колодке компа провод от датчика температуры?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
redeemer1981 писал(а):Кто нидь знает зачем в колодке компа провод от датчика температуры?
Для показаний значения температуры. На экране маршрутного компутера, который идёт в комплектации "Люкс".
Adelko
у меня такая же байда на маршрутнике престиж. После его установки стало показывать от -30 до -40. на самом компе все правильно. Пробовал поменять сначала датчик - ниче не изменилось. Можно както исправить? Или единственное решение это отцепить провод идущий на бортовик?
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Adelko
Спасибо!
