Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Всем доброго здоровья!
Интересует вопрос: заметил, что карлосон работает постоянно, показания на компьютере температуры ОЖ ниже 99 градусов не опускается даже во время движения, на светофорах температура повышается до 103 градусов, снижается до 99, карлосон выключается секунд на 30, а затем снова включается... что может быть? Термостат?
$@#Y@
Термос заклинил на малый круг. Менять надо. Можешь легонько по корпусу его постучать, чтобы отлипнул, только без фанатизма - заводской силуминовый термос можно и проломить ударом.
Кольт
тогда вопрос другой... сколько литров тосола нужно брать для замены на четырку?
$@#Y@
Кольт
по мурзилке и масла нужно в картер лить 5 литров, а на самом деле до средней метки литра 3.5 влезает
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Я беру 5 и 3 литровые канистры(по одной),хватает за глаза,даже чуть-чуть остается.
$@#Y@
ну по факту канистры 5 кг тосола для замены хватает, еще где-то 1 кг остается на долив...
kotmu
Авто: Мощный флагман
$@#Y@ писал(а):ну по факту канистры 5 кг тосола для замены хватает, еще где-то 1 кг остается на долив...
исключительно герметичная система видать. мне литра никогда не хватало.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
А на радиаторе краник открывал или только из блока сливал?
$@#Y@
Huyan писал(а):$@#Y@ писал(а):ну по факту канистры 5 кг тосола для замены хватает, еще где-то 1 кг остается на долив...
при замене термоса из радиатора не сливал... потому и хватило...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
т808 писал(а):Покури хороших
Там таблица кривая. В прямом смысле слова. Не знаючи и не начав разбираться - заправочный обыём коробки передач 0.55.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
andreyal553 писал(а):заправочный обыём коробки передач 0.55
.......еще раз посмотри.......
andreyal553
MIK64 писал(а):еще раз посмотри
Ну смотрю. (Трезвый, есличё)
Напротив картера коробки передач - 0.55 Понимаю, что столбец правый смещён. У меня, у одного так?
MIK64
andreyal553
...............незнай на счет трезвости.......мож ссыль у тебя выдает так......Картер коробки передач 3,3....у меня так
andreyal553
MIK64 писал(а):незнай на счет трезвости
Давай "трубку", дуну.
MIK64 писал(а):мож ссыль у тебя выдает так
Скорее всего. Эх, умел-бы - скрин сделал. чтоб отвести подозрения. На н.с и косоглазие.
andreyal553
Всё понятно. У меня так отображается
Система охлаждения двигателя, 7.8
включая систему охлаждения
салона 3.5
Система смазки двигателя 3.3
Картер коробки передач 0.55
Ладно, не так важно. Я то знаю объёмы.
andreyal553
т808 писал(а):Тогда для тебя здесь
Ты не прав. Есть всё, уменя. Отдельное спасибо, за повышение компьютерной грамотности.
Не флуда ради. Думаю модераторы поймут. Вот
andreyal553 писал(а): Вот
Видимо у тебя браузер так чудит.
У меня в Хроме все нормально.
В моей таблице 2 строчки,а в твоей разбито на три.
У меня так:
"Система охлаждения двигателя, включая систему 7,8
охлаждения салона"
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):Видимо у тебя браузер так чудит.
Андрюх, ставь нормальный браузер .
primer_cr.jpg |
153,87 KB |
134 раз(а) |
X-Softer
Авто: 2114
Я менял термостат способом Петровича из соседнего форума:
тосол сливать из блока не стал, а отсоединил шланг от ДУ (который подходит к нему от блока), одел на него более толстый шланг, его опустил в 5-литровую пластиковую бутылку, подул через тряпочку в расширительный бачок, заткнув патрубок на ДУ пальцем. В итоге слилось около 1,5 - 2 л. тосола, потом просто воздух ходил в холостую. Т.к. шланг к ДУ выходит как раз на уровне термостата, то необходимы уровень и был достигнут. Когда снял термостат вылилось еще с полстакана тосола и все. После замены тосол залил обратно и добавил потом еще с поллитра свежего.
X-Softer писал(а):Я менял термостат способом Петровича из соседнего форума:
Про какого Петровича речь...???
Дай ссылку то, мож познакомлюсь с тёзкой...
X-Softer
Авто: 2114
Понятно... Не в нашем форуме, значит... А метод этот скоро опробую... Термосу кранты уже недели 3 как...
