WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Проблему решил путем замены генератора.
Сохатый
Хорошо, что не заменой машины. Неисправность была скорее всего пустяковая. Ладно, чего уж теперь, сделаешь этот генератор - будет запасной.
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
я когда менял этот мост все делал без книги я не представляю что там можно не так сделать
или мне просто повезло
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
В том то и дело, что замена диодного моста не составляет огромного труда, видимо у меня проблема была где то в другом месте.
Сохатый
Ну дыкть у тебя щас генератор снят - найди проблему! Хотя бы с целью общего развития и расширения кругозора неужели не любопытно?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Любопытно конечно, разобрал, но поломки так и не нашел
Сохатый
Мост прозванивал? Обмотки? Ротор? Всё это желательно звонить высоким напряжением, а не мультиком. Еще иногда бывает нужно померить фазное переменное напряжение при отсоединенных от моста обмотках. Я б эту гену из принципа иль залечил бы, иль замучил. И только потом со спокойной душой пошел бы за новым.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Я поменял таблетку и мост, обрывов проводов не нашел. Дальше разбирать не стал, т.к. я не очень большой специалист, скорее всего в ремонт сдам.
