Головоломка со сменой марки масла,промывкой и.т.п.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Головоломка со сменой марки масла,промывкой и.т.п. вывод темы на печать
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:11
Доброй ночи всем!На днях регулировал клапана(1,5 8кл),заметил,что в нишах возле толкателей,масло не стекает да-же при снятых толкателях,откачал шприцем,на сколько нервов хватило и все-равно в головке осталось масла с пол стакана wwow (сделано явно для того,чтобы при пуске детали на сухую не работали),думаю где-нить в масляном насосе еще столько-же наберется.Т.е. при каждой смене масла остается эта грязь,а если промываю,то промывка(а это я думаю еще хуже).Но при смене марки масла,не промывать то-же нельзя...Как быть?каждый раз лезть в двигатель и вымакивать или забить и не думать об этом?
Есть конечно вариант,после промывки,залить новое рабочее масло,погонять и тут-же слить,,,но это слишком дорого!
Всем заранее спасибо за обсуждение!
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:20
Пользую кастрюлю.
Лей хорошие масла.
Меняй по пробегу или 2 раза в году.
Можешь не мыть, продашь тачку при пробеге в 200 тыр.
Можешь помыть, потом поездить на более дешевом масле, потом опять провести замену. Это если кошель позволяет.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:29
а н...й марки то менять?
выбери из нормальных у которого тебе банка/этикетка больше нравится и меняй через 7 тыс
ЗЫ забыл!
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:50
kotmu писал(а):
Пользую кастрюлю.
Лей хорошие масла.
Маннол синт. 5/40,меняю через 6-7т.к.,в движке грязи нет,не считая самого масла Smile Хотел на шел уйти,но теперь уж думаю так на нем и остаться.
После более дешевого,опять придется мыть(чтобы присадки не подрались)...
Меня еще чем задел этот вопрос:за последние 1,5 месяца на 2х рабочих волгах давление упало-вскрываем поддон-там ил(в этих движках в головках, с пол литра масла в каналах остается,а они как раз с маслами эксперементировали-ушли с лукойла полусинт. на лукойл люкс полусинт,казалось бы не значительно и спромывкой,а результат...)Кокса с него всегда хоть лопатой выгребай,но осадка раньше не наблюдалось.Вряд-ли кто-то начал потделывать ЛукоЙл Smile
Видимо самое оптимально действительно ездить на одном и том-же от капиталки до капиталки(или до продажи)
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:57
ЗЫ забыл!
К сожалению не у всех и не всегда есть возможность сразу после покупки машины лить самое опупенное масло Pardon
Первое,что я в нее залил,было ,"Сиби-мотор"полусинь,по 400р за канистру.Думаешь так и надо было гонять на нем до победного???На нем после первой замены из под клапанной можно было солидол добывать Good
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 01:02
Кирюха 152Rus
ну почему опупенное то
масел импортных выбор огромный на любой кошелёк
лучше бы у продавана линие 500 рэ выторговал бы на чём нить
за 400 р с таким маслом можно пихло убить за 1 заливку
всё, хватит, баян vfac
mr1
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 02:02
Кирюха 152Rus, а тебя не беспокоит, что уже через 100 км после смены масла ты ездишь на отработке ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанСаныч.850
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 21:03
офф, а это сейчас в честь чего стало так модно менять масло через 7 ТыК? чай не в мамерике живем с ихними непонятными минералками...
а заливать в мотор дорогую хорошую синтетику и через 7 кило ее выливать, имхо, толи дурость, тоди с жиру беситесь...
ИМХО
Все что не прибито - мое.
А все что можно оторвать - не прибито.
СанСаныч.850 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 21:26
Есть-же мнение уважаемого человека. Я его поддерживаю полностью.
Если ездить на бензине - замена через 10 тыков.
Если на газу - через 15.
Я менял через 8, т.к. все лето пролазил по великим говнам (грязь\глина\лес...рыбалки короче...перед зимой заменил).
Сам думаю такую штуку...
Заливаем Кастрол - самое противоизносное масло, но дает лак.
Следующее - Шелл - самое моющее.
И чередуем через 10 тыков.
И чисто - и ресурсно.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 21:59
ИМХО
При тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется уменьшать интервал замены масла в 1,5-2 раза. Любой мегаполис с постоянными режимами старт-стоп, длительным ХХ в пробках - это и есть тяжелые условия эксплуатации. Так что те, кто меняет масло раз в 7 тысяч далеко не дураки. Кстати, на БМВ уже давно меняются масло не по пробегу, а по моточасам. А полусинь или супер-пупер синь тут уже неважно...
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 23:55
Хороший вариант!Кастрол не пользовал,но менял клапана на приоре 126й двиг.,был залит Шелл 10/40, полусинь,пробег 46 т.к.-действительно двигатель как буд-то не пускался Good Какой был интервал замены,не могу сказать.
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 00:06
Согласен,особенно зимой при холодных пусках.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 00:21
Парни. Ни кого не учу. просто отпишу свою имху.
при пробеге в год 60-65 ткм польщую Кастрюлю 5В-40 при полной замене через 50 ткм (пятьдесят). В течение этого пробега менял фильтры первый раз через 10 ткм, следующие через 7 ткм. Соответственно масло доливал.
при пробеге менее 50 ткм в год меняю масло 2 раза - весной и осенью.
Три ВАЗ 2109 с пробегом 220-240 ткм - проданы в хорошем состоянии мотора. (замены через 50.000 км)
2 ВАЗ 2109 с пробегом в 120 ткм с заменами через 50 ткм. Два раза кипятили мотор при потере тосола. Комп. отрубался при достижении 135* (на одной и той же машине) Проданы в нормальном состоянии без какого либо ремонта.
1 ВАЗ 2110 ~ 100 ткм - продана с нормальным состоянием мотора замены через 30 ткм
Только мой вывод.
Современные масла достаточно хороши и позволяют совершать большие наработки ВАЗовским моторам.
При редком использовании автомобиля достаточно сезонной замены.
Стараться не попадать на палево.
Только импортное масло. Шелл, Мобил, Кастрюля, Елф...
Страшная сказка. Статистика не показала износа моторов автомобилей при эксплуатации в холодном или теплом климате. Т.е. - нет катастрофичного износа мотора при холодном запуске.
При рабочей системе смазки и нормальном состоянии мотора и нормальном масле трабл нет.
Я больше видел проблем, когда люди ездили на .овне или реально попадали на палево.
И ыщо... менять масло через 7 ткм facepalm hehe лично мне не уперлось..
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 10:03
Хорошее масло хрен смоешь с поверхности металла - сухой запуск невозможен. Главное чтоб в холодном климате оно (масло) было, т.е. прокачивалось, т.е. важен его температурный диапазон.
Северяне не скупятся на масла - себе дороже выйдет.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 17:33
Эт всё происки маркетологов и страшилки оффициальных диллеров. Можно мешать и так и эдак, ни чего вашему авто, а в частности двигателю, не будет при своевременных заменах. Меняй через 7-10ккм лукойл, роснефть и т.д. и будет счастие! Цена то смехотворная за канистру! Smile
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 17:40
Смыть, то смоешь, если будешь смывать. Другое дело, что масло остаётся на поверхностях металла и хорошее оно или плохое от этого не зависит. Оно просто жирное и липкое hehe Другой вопрос как долго эта плёнка на металле продержится при пуске без масла.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 17:49
покупал раз ночью на роснефти доливку ихнюю полусинь , своего небыло а ехать надо было . Какая-то мутная жижа , аж двигло напугалось . hehe
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kanarys
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 18:36
шелл и т.д. подделывают гораааздо чаще!
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 18:39
Самыйто прикол что масло роснефть на ихнейже заправке брал.
kanarys
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 18:54
х.з. куча знакомых льют в свои машины РН,покупая как и ты на заправке, и не нарадуются!просто тебе не повезло.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 18:58
видно у вас чеснее на роснефти чем унас.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 22:45
+10
Есть люди спят в машине, а она балаболит всю ночь на холостых.
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 23:21
полиция майами Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 09:02
В том то и прикол что зависит хорошее или нет:
Испачкаешь руки например в каком-нибудь лукойле, пошёл под краном отмыл его с хозяйственным мылом или стиральным порошком, а испачкаешь руки в BP (я такое лью) потом хрен отмоешь обычными моющими средствами - жирная липкость остаётся на руках. Я когда с этим впервые столкнулся то прифигел немного и обрадовался Smile - значит и в двигателе тоже самое.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 15:58
Да это всё на уровне народного шаманства...Стойкость плёнки и качество масла можно определить только в лабаратории, в т.ч. на машинах трения. Да и хозяйственному мылу и порошку как бэ в движках нечего делать lol1
Страница 1 из 2
