Русиван
Авто: Ваз-2115
Здравствуйте! У меня на Ваз 2115 одновременно перестали работать магнитола, обогрев заднего стекла и прикуриватель.
Грешу на предохранитель, но как узнать какой из них? Тестера под рукой нет, а скоро ехать.. Какой предик нужно менять, на сколько ампер? Не судите строго, я в электрике вообще не рублю.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Русиван
Авто: Ваз-2115
Проверил все предохранители, все целые! что же еще может быть?
Русиван писал(а):Грешу на предохранитель, но как узнать какой из них?
F4 на 20 Ампер.
На обратной стороне крышки напротив него нарисован значок обогрева заднего стекла.
Русиван писал(а):Проверил все предохранители,
Как проверял?На глаз?
Или замени его с соседним,или проверь его через контрольную лампочку.
Русиван
Авто: Ваз-2115
Проверял на глаз... все нити в предиках целые, разве этого недостаточно?
Русиван писал(а):разве этого недостаточно?
Нет.
Русиван писал(а):в предиках
Только F4 проверяется.
И надежность его контакта с лапками в Блоке.
Русиван
Авто: Ваз-2115
а если у меня нет F4, тогда как быть? у меня вообще нет
F
Русиван писал(а):а если у меня нет F4
Если его нет,то не будет работать ни обогрев,ни прикуриватель.
Придется поставить.
Русиван писал(а): у меня вообще нет F
Ящик такой?
Верхний ЖЕЛТЫЙ F4
Русиван
Авто: Ваз-2115
спасибо что уделяете мне свое время! Искренне Вам благодарен!
Вы имеете в виду два желтых предика слева вверху?
Русиван писал(а):Вы имеете в виду два желтых предика слева вверху?
Да.
Там же все надписано.
Счет идет сверху вниз по порядку.
Вот 4-ый сверху и нужный предохранитель.
Переверни крышку блока.С ее внутренней стороны обозначения реле и предохранителей.
Если поменяешь местами эти два ЖЕЛТЫХ,то проверь сигнал.
Не будет гудеть,значит на место F5 ты поставил перегоревший предохранитель.
Русиван
Авто: Ваз-2115
все нормально! заменил предик и все заработало! Огромное Вам спасибо!
Русиван писал(а):заменил предик и все заработало!
Это называется - "Не верь глазам своим!"
