usup
Авто: приора 2012г. полулюкс
недавно поставил себе камеру заднего хода,вещь очень удобная,осталось только подправить один момент,вечером изи за слабости ламп заднего хода,камера практически ничего не видит,обощёл весь авторынок ,но помощнее ламп в таком цоколе не нашёл,вчера совершенно случайно в хозтоварах наткнулся на 12в 35вт галогеные лампы от люстры,на радостях купил несколько штук,разбил колбу от стандартрных лампочек и на стойки спиралей напаял предварительно скрутив свои лампочки,но к сожалению лампы светять в полнакала,напряжение на них всего 8.8в на заведеную,ставлю родные напруга поднимается до 11в.вопрос где проседает столько вольт?в проводке или в лягушке?сначала думал просадка на хиленьком штекере фары,но до нее такое же напряжение.
andrmar
Проводка не рассчитана на такую нагрузку, да и лягушонок тоже.
Сгорит чего-нибудь из этого.
Если уж так хочется, кидай отдельным прводом (соответствующего сечения) и делай включение через реле.
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Попробуй задние противотуманные фонари включать,я так часто делаю когда во дворах где света нет приходиться задом здавать.
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
ксенон тебе в помощь
usup
так всё таки лягушонок подсаживает или проводка?проблему лягушонка можно релюхой вылечить,а вот провод по новому кидать это гемор,да и не думаю что дело в проводке не такая же она тонкая,думаю 6а без проблем должна была тянуть.
d-sam а где они находятся то,вроде они только на двенахе?
ladaAura этот вариант оставил на самый крайний случай,слишком дорогой вариант.
CCCER
Авто: 21124гбо
Dryusha
над кнопкой обогрева заднего стекла и есть задние противотуманки . Помогают отлично в темных местах.
ladaAura
ещё можно перепаять лампы h3 55 Вт на патрон стандартной лампы заднего хода 21Вт, но там тоже нужна будет релюха в схеме. Где-то есть в интернете эта реализация. Я братишке перепаивал на 2107 светит опупенно!
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Кстати, фонари нового образца, в народе "клюшки" или "бумеранги" хорошо светят
usup
Dryusha я имел в виду где на фаре они находятся а то у меня при нажатии этой кнопки ничего не происходит?
coup16v не сильно ярче просто там рассеиватели белые а на старых образцах темные
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
камеру надо было нормальную брать
leon112
Авто: мото, вело
usup писал(а):фары заднего хода
Фары-спереди, сзади-фонари
Штатных фонарей ЗХ более чем достаточно. Получше, чем во многих ино. Проблема в камере.
Точнее, правильнее спросить, ты сам-то ночью хорошо видишь без освещения? А физику хочешь обмануть
kotmu
Авто: Мощный флагман
А камера нужна? Реально?
Gloom
на 10ке хз
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
usup писал(а):Dryusha я имел в виду где на фаре они находятся а то у меня при нажатии этой кнопки ничего не происходит?
в фаре находятся в габаритах, отлично помогает в дворах... больше и не надо... даж с тонировкой...
!Lnur
Задние ПТФ работают только при включённом ближнем свете.
Не знаю как вы, а я ночью перед включением ЗХ если света мало то выключаю фары БС чтобы глаза могли адаптироваться и всё становится видно.
usup
11В в ЗХ мало, подними до штатных 13В и будет тебе счастье при штатных лампах. Или поставишь лампы KOITO 23Вт
Ищи где у тебя такая просадка - обычно на проводах к ЧЯ от гены.
При включении ламп 35Вт провод и лягушка уже не потянут нагрузку.
Если хочешь мощные лампы то проложи силовой провод от АКБ в багажник (с предохранителем возле АКБ) - много где ещё пригодится, например, подсветка багажника, прикуриватель, усилитель, и установи реле возле фонарей ЗХ.
pleschner
Инфракрасная светодиодная подсветка!
И нефиг велосипед изобретать. В магазинах, занимающихся видеонаблюдением, камеры тамже можно брать - даже дешевле выйдет.
И еще - нормальная камера для ночи должна быть уже с ИК подсветкой, и только ЧЕРНО-БЕЛАЯ!!!
leon112
Авто: мото, вело
pleschner писал(а):И еще - нормальная камера для ночи должна быть уже с ИК подсветкой, и только ЧЕРНО-БЕЛАЯ!!!
Всё верно. Это и имел ввиду.
Gloom
pleschner писал(а):нормальная камера для ночи должна быть уже с ИК подсветкой, и только ЧЕРНО-БЕЛАЯ!!!
нормальная камера для ночи это высокая чуйка матрицы и автоматически переключаемый режим цветное/чб
никакие ИК нафиг не нужны.
т.к. от маленьких встроенных ИК диодиков больше вреда чем пользы
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
usup писал(а):к сожалению лампы светять в полнакала,напряжение на них всего 8.8в на заведеную,ставлю родные напруга поднимается до 11в.вопрос где проседает столько вольт?в проводке или в лягушке?
Везде понемногу, где ты перечислил, а так же в добавок на контактах замка зажигания, на дорожках монтажного блока и на преде F19.
Ну и естественно на массах - от патрона лампы до минусовой подковы генератора путь не близкий.
usup
вы не учли то что это не инно,и мест куда можно прикрутить камеру практически нет,нашел одну единственую камеру,отлично садившуюся вместо замка багажника,есть конечно камеры втроеные в номерные рамки,но они дорогие и спереть их дело пяти секунд,а хорошие камеры с высокой чуствительностью имеют крупные гарбариты и стоят очень дорого,инфакрасные лампы тоже очень громоздкие,в общем продолжать тему дальше вижу не имеет смыссла,лучше сам на выходнях повожусь с проводкой всем спасибо.
Gloom
usup писал(а):хорошие камеры с высокой чуствительностью имеют крупные гарбариты и стоят очень дорого
ну да 20 баксов за камеру в взамен лампы подсветки номера, пипец как дорого
pleschner
http://autovideos.ru/index.php?productID=1360
Ну очень громоздская!!! (Размеры: 255 x 44 мм)
Да и ИК подсветка пол бакажника в ней занимет.
А уж цена заоблачная - 1000 рублей с доставкой по адресу....
Ну если этот чисто Китай не нравится, купи такой-же с другим названием!
А по месту уствновки - у меня универсал, а там камеру только под стекло можно ставить, чтобы дворником чистилось.
pleschner
А вот такая камера как раз дороже.
А по поводу ИК подсветки - ты сперва попробуй, а потом говори.
Один нюанс - если за стеклом - то нужно вплотную к стеклу ставить, иначе засветка будет. и нихрена не видно...
Ты этой камерой кино снимать будешь, или тебе нужно ни во что не вьехать?
Gloom
pleschner писал(а):А по поводу ИК подсветки - ты сперва попробуй, а потом говори.
не надо меня приписывать к теоретегам
более важна хорошая матрица, ИК второстепенна
У самого есть и камера заднего вида и камеры с ИК подсветкой
