MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
т808 писал(а):И где она на ФОТО ?
на фото нет...а у меня самое главное есть
MIK64 писал(а):на фото нет...а у меня самое главное есть
Выложил чужое фото и заставил найти то,чего нет?!
Сказочник!
Пойди туда,не зная куда.
MIK64
.......свою несфоткаеш...уже по салону протянута
MIK64
что делать с аврийкой?кожух то не подходит от 14....делать на евро кнопку или как?
MIK64
что делать.....установил панель сегодня а указатель уровня топлива не работает
MIK64 писал(а):установил панель сегодня а указатель уровня топлива не работает
И не только.
У тебя еще похоже проблемы с салонным плафоном.
АКБ еще не успел посадить?
MIK64
т808 писал(а):АКБ еще не успел посадить?
а что будет?
т808 писал(а):У тебя еще похоже проблемы с салонным плафоном.
они и до этого были.....щас Дут надо...
MIK64 писал(а):щас Дут надо...
На новом жгуте должна быть одноконтактная колодка с РОЗОВЫМ проводом.Ты ее с чем соединил?
MIK64
т808 писал(а):Ты ее с чем соединил?
да пока не с чем.....мучал схему...т.е себя
....так их там 2.....только одна длинее...на нее грешу что она только она доходит до соединения Эсуд....а первая к тормозилке закрепилась..и работат...помоги дружище
а поч я его должен посадить?из за плафона чтоль
MIK64 писал(а):да пока не с чем...
Потому и не работает указатель.
Этот розовый должен на ДУТ идти.
На первой странице этой темы мы по нему разъем БК искали,а теперь другой его конец нужно на ДУТ отправить.
Здесь эта колодка позиция 79
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
MIK64 писал(а):она только она доходит до соединения Эсуд.
Прозвони чтобы доходила от 10 пина Красной колодки приборки.
MIK64
т808 писал(а):На первой странице этой темы мы по нему разъем БК искали,а теперь другой его конец нужно на ДУТ отправить.
это теперь над в чя отправить розовый или как?вооще голова не соображат
обьясни поподробней плиз
MIK64 писал(а):вооще голова не соображат
Разберемся.
MIK64 писал(а):это теперь над в чя отправить розовый или как?
Я же не знаю как у тебя со старой торпедой проводка была проложена от колодки бензонасоса.
Конкретно куда с нее шел РОЗОВЫЙ провод.
Не знаю даже тип твоего ЭБУ,его и в профиле нет.
MIK64
эбу бош 1,5,4...я снял проводку старую и все...проложил новую и все работат...кроме дут.....кстате хотел отчет сделать как делаю
....но делал один..хотя брат должен помогать был...и морозы у нас....панель ставилась прекрасно...но снемалась ужас
....там со старой сигналки сток проводов
MIK64 писал(а): и все работат...кроме дут...
От БН по полу идет жгут (всего 3 провода).
Как видишь,Черно/белый на массу у ручника.
Серый на реле Бензонасоса
А вот Розовый тебе и нужно соединить с той одинокой колодкой РОЗОВОГО от нового торпедного жгута.
MIK64
......как всегда выручаешь.....еще один вопросик а где он выходит то?
MIK64 писал(а):а где он выходит то?
Кто он?
Розовый от колодки Бензонасоса?
Сравни куда у тебя на старом снятом жгуте шел провод с Белой колодки 11 пин (видимо он Розово/красный).
Это и есть провод указателя топлива.
Если в ЧЯ на Х2/12,то туда и нужно этот розовый новой торпеды тянуть.
Если на колодку для ЭБУ,то к ней.
MIK64 писал(а):еще один вопросик
Зачем зеленую лампочку online выключил?От кого скрываемся?
Не включишь,отвечать не буду.
MIK64
т808 писал(а):Не включишь,отвечать не буду
я в сети
.....да просто раньше делать не чего было и включил...
т808 писал(а):Розовый от колодки Бензонасоса?
да
т808 писал(а):Сравни куда у тебя на старом снятом жгуте шел провод с Белой колодки 11 пин
он шел в чя.....т.к ни каких проводов не осталось кроме жгута старой проводки
т808 писал(а):Если в ЧЯ на Х2/12,то туда и нужно этот розовый новой торпеды тянуть.
а по подробнее......многое в электрике понимаю...т.к делаю сам и с помощью тебя мой друг
...но в чя стопр у меня
Теперь вижу.
MIK64 писал(а):он шел в чя...
Значит как и в карбюраторной на разъем ЧЯ Х2/12
А дальше по перемычке в ЧЯ выходил на Х9/6 и с него шел РОЗОВЫМ на колодку БН.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108sx.jpg
Получается РОЗОВЫЙ из жгута новой торпеды тебе нужно отправить на Х2/12.
Самое смешное,что эта клемма в разъеме Х2 занята перемычкой СЕРОГО цвета с соседней клеммой Х2/11.
Перемычку нужно откусить,тогда Х2/12 освободится для твоего РОЗОВОГО.
Кстати!Ты в курсе что ДУТ тебе придется заменить?
У тебя сейчас стоИт ДУТ-2 для механической приборки,а нужен ДУТ-1 для электронной.Иначе этот будет врать.
MIK64
уже поставил....
ток ща....пишу же из гаража
....а проводкой завтро займусь....
т808 писал(а):Получается РОЗОВЫЙ из жгута новой торпеды тебе нужно отправить на Х2/12.
для чего перемычка?и где откусывать то?новая проводка 14я и чя тоже 14й...я что то запутался совсем
MIK64 писал(а):для чего перемычка?новая проводка 14я
Вот именно что 14-я,а провод (розовый) с ДУТа у 14-й идет по полу,как на фото выше.
У тебя же осталась напольная проводка от 9-ки.
В ней и с ДУТа твоего провод проложен.
Вот его и нужно завести на новую приборку,как он и шел на старую.
Т.е. взять его с ЧЯ.
MIK64 писал(а):и чя тоже 14й...
Это не имеет значения.
MIK64 писал(а):и где откусывать то?
Видишь с Х2/12 перемычка СЕРЫМ кусочком провода на Х2/11?
11-ый Серо/черный остается на месте,а СЕРЫЙ от него откусывается.
К этому огрызку Х2/12 и нужно подключить РОЗОВЫЙ нового торпедного жгута.
MIK64
бл....опять в этом чя путаюсь
...мож мозг перезагружен этим всем...
покажи где здесь именно
MIK64 писал(а):где здесь именно
Это дно ЧЯ ( тем более обозначения старые еще с буквой "Ш").
У новых ЧЯ разъемы уже обозначаются вместо нее буквой "Х"
Вытаскиваешь из ЧЯ разъем Ш2.
Вот у него и откусываешь эту СЕРУЮ перемычку между контактами 11 и 12.
Откусить ее нужно около 11-го контакта,чтобы из 12-го остался торчать хвостик СЕРОГО провода.К нему свой РОЗОВЫЙ прикрутишь.
Я же написАл
"Видишь с Х2/12 перемычка СЕРЫМ кусочком провода на Х2/11?
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg "
Разъем можно вытащить из под торпеды.Откручивать для этого ЧЯ не нужно.
MIK64
вот и я знаю по старым шшшшш..а то путаюсь....и в теме по устоновке европанели писали что ш9...вот и я в раздумиях был...мож я чего то не понимаю.....спс дружище
цены тебе нет
огромное спасибо
MIK64 писал(а):цены тебе нет
Не льсти,все равно денег в долг не дам!
MIK64 писал(а):а то путаюсь.
Не бойся ЧЯ,это всего лишь коробка с кучей соединений между ее разъемами.Ну и заодно туда предохранителей и релюшек напихали.
В них все просто и понятно.
MIK64
т808 писал(а):Не льсти,все равно денег в долг не дам
спс дружище....сделал
все работат.....
