фары заднего хода
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> фары заднего хода вывод темы на печать
usup
На форуме 7 лет
Авто: приора 2012г. полулюкс
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 21:46
недавно поставил себе камеру заднего хода,вещь очень удобная,осталось только подправить один момент,вечером изи за слабости ламп заднего хода,камера практически ничего не видит,обощёл весь авторынок ,но помощнее ламп в таком цоколе не нашёл,вчера совершенно случайно в хозтоварах наткнулся на 12в 35вт галогеные лампы от люстры,на радостях купил несколько штук,разбил колбу от стандартрных лампочек и на стойки спиралей напаял предварительно скрутив свои лампочки,но к сожалению лампы светять в полнакала,напряжение на них всего 8.8в на заведеную,ставлю родные напруга поднимается до 11в.вопрос где проседает столько вольт?в проводке или в лягушке?сначала думал просадка на хиленьком штекере фары,но до нее такое же напряжение.
usup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 21:50
Проводка не рассчитана на такую нагрузку, да и лягушонок тоже.
Сгорит чего-нибудь из этого.
Если уж так хочется, кидай отдельным прводом (соответствующего сечения) и делай включение через реле.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 22:11
Попробуй задние противотуманные фонари включать,я так часто делаю когда во дворах где света нет приходиться задом здавать.
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ladaAura
На форуме 6 лет
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 22:18
ксенон тебе в помощь gpn
ladaAura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 22:38
так всё таки лягушонок подсаживает или проводка?проблему лягушонка можно релюхой вылечить,а вот провод по новому кидать это гемор,да и не думаю что дело в проводке не такая же она тонкая,думаю 6а без проблем должна была тянуть.
d-sam а где они находятся то,вроде они только на двенахе?
ladaAura этот вариант оставил на самый крайний случай,слишком дорогой вариант.
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 22:40
ксенон уже предлагали?
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 22:44
над кнопкой обогрева заднего стекла и есть задние противотуманки . Помогают отлично в темных местах.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ladaAura
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 23:03
ещё можно перепаять лампы h3 55 Вт на патрон стандартной лампы заднего хода 21Вт, но там тоже нужна будет релюха в схеме. Где-то есть в интернете эта реализация. Я братишке перепаивал на 2107 светит опупенно!
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 23:30
Кстати, фонари нового образца, в народе "клюшки" или "бумеранги" хорошо светят Wink
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 23:41
Dryusha я имел в виду где на фаре они находятся а то у меня при нажатии этой кнопки ничего не происходит?
coup16v не сильно ярче просто там рассеиватели белые а на старых образцах темные
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 00:15
камеру надо было нормальную брать Pardon
www.asgloom.narod.ru
leon112
Авто: мото, вело
usup писал(а):
фары заднего хода
Фары-спереди, сзади-фонари bboyan
Штатных фонарей ЗХ более чем достаточно. Получше, чем во многих ино. Проблема в камере.
Точнее, правильнее спросить, ты сам-то ночью хорошо видишь без освещения? А физику хочешь обмануть bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 00:24
А камера нужна? Реально? Pardon
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 00:26
на 10ке хз Pardon
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 00:29
в фаре находятся в габаритах, отлично помогает в дворах... больше и не надо... даж с тонировкой...
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 09:52
Задние ПТФ работают только при включённом ближнем свете.
Не знаю как вы, а я ночью перед включением ЗХ если света мало то выключаю фары БС чтобы глаза могли адаптироваться и всё становится видно. supercool
usup
11В в ЗХ мало, подними до штатных 13В и будет тебе счастье при штатных лампах. Или поставишь лампы KOITO 23Вт
Ищи где у тебя такая просадка - обычно на проводах к ЧЯ от гены.
При включении ламп 35Вт провод и лягушка уже не потянут нагрузку.
Если хочешь мощные лампы то проложи силовой провод от АКБ в багажник (с предохранителем возле АКБ) - много где ещё пригодится, например, подсветка багажника, прикуриватель, усилитель, и установи реле возле фонарей ЗХ.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 12:15
Инфракрасная светодиодная подсветка!
И нефиг велосипед изобретать. В магазинах, занимающихся видеонаблюдением, камеры тамже можно брать - даже дешевле выйдет.
И еще - нормальная камера для ночи должна быть уже с ИК подсветкой, и только ЧЕРНО-БЕЛАЯ!!!
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 13:59
Всё верно. Это и имел ввиду.
С уважением
Сергей
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 16:28
facepalm
нормальная камера для ночи это высокая чуйка матрицы и автоматически переключаемый режим цветное/чб
никакие ИК нафиг не нужны.
т.к. от маленьких встроенных ИК диодиков больше вреда чем пользы
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 17:55
Везде понемногу, где ты перечислил, а так же в добавок на контактах замка зажигания, на дорожках монтажного блока и на преде F19.
Ну и естественно на массах - от патрона лампы до минусовой подковы генератора путь не близкий.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 20:35
вы не учли то что это не инно,и мест куда можно прикрутить камеру практически нет,нашел одну единственую камеру,отлично садившуюся вместо замка багажника,есть конечно камеры втроеные в номерные рамки,но они дорогие и спереть их дело пяти секунд,а хорошие камеры с высокой чуствительностью имеют крупные гарбариты и стоят очень дорого,инфакрасные лампы тоже очень громоздкие,в общем продолжать тему дальше вижу не имеет смыссла,лучше сам на выходнях повожусь с проводкой всем спасибо.
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 23:57
ну да 20 баксов за камеру в взамен лампы подсветки номера, пипец как дорого facepalm
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 10:34
http://autovideos.ru/index.php?productID=1360
Ну очень громоздская!!! (Размеры: 255 x 44 мм)
Да и ИК подсветка пол бакажника в ней занимет.
А уж цена заоблачная - 1000 рублей с доставкой по адресу....
Ну если этот чисто Китай не нравится, купи такой-же с другим названием!
А по месту уствновки - у меня универсал, а там камеру только под стекло можно ставить, чтобы дворником чистилось.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 10:41
Gloom писал(а):
facepalm
А вот такая камера как раз дороже.
А по поводу ИК подсветки - ты сперва попробуй, а потом говори.
Один нюанс - если за стеклом - то нужно вплотную к стеклу ставить, иначе засветка будет. и нихрена не видно...
Ты этой камерой кино снимать будешь, или тебе нужно ни во что не вьехать?
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 12:39
не надо меня приписывать к теоретегам
более важна хорошая матрица, ИК второстепенна
У самого есть и камера заднего вида и камеры с ИК подсветкой
Страница 1 из 2
