Женек 214145
Авто: 21103
купили машину 21103 лвигатель 1.5 16 клапанный.посмотрели масло в двигателе налито выше максимума.поехали менять слили около 4 литров.начали заливать залил 2.5 литра по щупу глянули опять выше максимума!налили в итоге 3.6 литра как в книге написано.но при этом на щупе масло уже не на иплоской поверхности а где щуп уже круглый!поддон не мятый посмотрели,поехали в магазин посмотрели щуп .стоит такой же как и должен стоять!по чему так показывает?в чем причина?
flex boo
Авто: 21112 продал
в двигатель входит ровно 3 л. я б на вашем месте снял поддон и посмотрел.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
3.3 - это КПП, в движке 3,5л включая масляный фильтр. А заливать надо не по литражу, а по щупу.
П.С. Зря ты 3,6 литра бухнул. Лучше слей и доведи уровень до метки MAX. У многих даже на новых авто где-то 2,5-3 литра до максимума по щупу.
kotmu
Авто: Мощный флагман
У меня до МАХ 3 литра.
Вероятно нужно попробовать щуп с другой машины.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
+ пол литра старого осталось!!!
5703
Авто: Lada Vesta NG
у меня при замене 2,7 входит почему-то, как не старайся слить. Я удивлен, более чем
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Женек 214145, не парься.
Это нормально.
10 лет уже сливаю 2.6 и наливаю 2.6 литра.
Есть подозрение, что на Автовазе в те годы недовыпрессовывали поддон до нужной глубины.
Если лить выше уровня по щупу - поимеешь масло в гофре, в ДМРВ и в воздушном фильтре. Оно тебе это надо?
