52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
kotmu писал(а):Gloom писал(а):и куда же он утекает
в космос? не? :)
Ты на подгоне?;) Энэрхия рассасывается в падпрастранстве;)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
52й писал(а):Можно же в тупую рвать цепь, с АКБ + на ключ ( тех же ЭСП, к примеру) а кнопка собсно и рвет +
угу, и квадратов 20 вести на ЗЗ
и собсно ЗЗ выглядит как высоковольтный размыкатель
52й писал(а):Клемы с АКБ, при планах длительного простоя авто скидывают от нефиг делать??? Куда заряд девается?
ЭБУ, приборка, магнитолка, БК, часы... продолжить?
52й писал(а):Но в авто почти все цепи на рлюхах, видать бараны инженеры-проектировщики;) Иного вывода как-то и не напрашивается.
нет, напрашивается иной вывод, автор сих слов не в теме
52й писал(а):Ты по теме что-то читал, или впервые слышишь об этом, эээ... явлении?
не, есть электроцепи где релюхи выступают в роли коммутатора, где 12<->220 (к примеру), но у нас 12 всегда и везде
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
52й
52й
Gloom писал(а):52й писал(а):Можно же в тупую рвать цепь, с АКБ + на ключ ( тех же ЭСП, к примеру) а кнопка собсно и рвет +
Что такое "размыкатель"? Это что за уст-во?
Gloom писал(а):ЭБУ, приборка, магнитолка, БК, часы... продолжить?
ЭБУ, приборка, магнитолка, БК, часы... На приборке что мигает? магнитола выключена, но ток потребляет? чудо?
ЭСП выключены но ток тож потребляют - не чудо?!
Gloom писал(а):нет, напрашивается иной вывод, автор сих слов не в теме
Ну, если ты в теме, то растолкуй. У меня тож иной вывод напрашивается;)
52й
Gennadiy K писал(а):52й
Пей пиво, Дядя
Gloom
52й
ты реально тупишь.
короч выпей пивка и забей, ликвидацией безграмотности, заниматься не собираюсь.
раз в школе не смогли, то тут я бессилен
52й
Gloom писал(а):52й
ты реально тупишь.
На авто ВАЗ 2110 1,6 при выключенном зажигании идет утечка тока. Тестер показывает 0,1 А.
Последовательное вытаскивание предохранителей и замер утечки тока показал, что при вынутом 6 предохранителе утечка снижается до нормального уровня в 0,03 А. Что это за предохранитель? Какая неисправность может быть в этой цепи? Спасибо!
http://www.carexpert.ru/conf.php?aid=vaz-0521
Как найти утечку тока. Или почему садится аккумулятор.
Машина стоит в гараже сутки или трое, после чего не заводится из-за севшего аккумулятора. И аккумулятор садится несмотря на то, что в машине все выключено.
Причина в утечке тока. Какой-то потребитель берет на себя ток, даже когда зажигание выключено. Чаще всего причинами такой неисправности является непрофессионально установленная сигнализация или “музыка”. Хотя могут быть и другие. Так как же найти причину?
Во-первых, необходимо выяснить действительно ли имеет место утечка тока, либо это просто сдохший аккумулятор. Для этого берем амперметр (он присутствует в большинстве современных тестеров) и подключаем массу автомобиля через него. То есть, снимаем провод с минусовой клеммы с аккумулятора, затем один контакт тестера присоединяем к минусу аккумулятора, а второй к этому проводу, который мы сняли с аккумулятора. Таким образом мы видим сколько ампер тока аккумулятор отдает в электропроводку автомобиля. Если амперметр показывает значение около 0,05 ампер то все в норме, но если больше, значит надо искать причину неисправности. Эти самые 0,05 ампер могут присутствовать, они идут на часы, сигналку.
Если же идет потребление тока больше, чем 0,05 то необходимо найти тот потребитель, который берет на себя ток и устранить неисправность. Найти его несложно: Включаем амперметр на тестере как сказано выше, ложим его так, что бы он был виден хорошо, а сами вынимаем по очереди предохранители из блока предохранителей. (ВНИМАНИЕ!!! При этом зажигание должно быть выключено, двери автомобиля закрыты, но окна откройте на случай, если произойдет срабатывание центрального замка при вкл\выкл аккумулятора, магнитолу выключите ). Этим самым мы отключаем отдельные цепи в электропроводке автомобиля. Так вот, если при вынимании предохранителя показания амперметра снизились, значит в этой цепи находится тот потребитель, который берет на себя ток. Если же вы проверили все предохранители, а амперметр продолжает показывать наличие утечки, значит утечка находится в узле который не защищен предохранителем: стартер, генератор или система зажигания. Попробуйте отсоединить провода от этих устройств и повторить проверку. Но наиболее часто причиной утечки тока бывают магнитола и сигнализация, которые даже при выключенном состоянии потребляют много тока. Такое случается, если они неправильно установлены. В случае с сигналкой скорее всего придется обратится к специалисту, потому, что самому ее найти будет сложно http://www.vaz.od.ua/forum/index.php?PHPSESSID=3fd4e78dd6c5b098005cfa9cafe87c2f&topic=2710.0
ток утечки.
Всем привет.
Весной приобрел ваз2115, проблема появилась зимой. Приезжаю домой ставлю машину на улице и если 2-3 дня не езжу на ней то бортовой комп говорит, что слабое напряжение в сети 10.8В. Акум varta 60А. Купил новый, не помогло. Сигналка установлена с обратной связью. Щас ради спортивного интереса на машине не ездил 5 дней (на улице ночью не больше -5) и таже проблема. Акумы заряжал. Посмотрел на бортовом компе вольтаж в разных режима: - при повороте ключа в 1-е положение (незаводя машину) - 12В - в момент завода проваливается до 10.7В - заведенная на холостых 14.2В - заведенная с габаритами 14.1В - зв. с габ. и ближним светом 14В - зв. с габ.,ближ, обогрев заднего стекла 13.9В - зв. с габ.,ближ, обог., вентелятор 13.8В (с каждым переключением скорости вентелятора понижается на 0.1В) - -/- и магнитолой 13.6В
Короче на скорую руку отключил (-) с акума в разрыв подключил тестер (показал 150мА) и начал вынимать предохранители. На предохранителе F3(10А) ,когда его вынул, утечка упала до 0,06мА, меньшего добиться не удолось. На F3 дополнительно оказалось висит бортовой компьютер GAMMA gf 415t. в его тех.хар. написано: Рабочий диапазон напряжения питания, 8 - 16 В Средний ток потребления, не более, мА при включенной подсветке, 200 при выключенном зажигании, 15 как решить проблему?????? http://avtomarket.ru/forum/ruscars/46069/
Это так, первые 2 страницы яндекса ;)
Ну и дела, одни бараны в тырнете :))))) Они и понятия не имеют, что все это на самом деле в космос уходит :))))
Gloom
52й
Gloom писал(а):ты реально тупишь.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
52й
а релюха тупо для разгрузки замка зажигания
52й
Gloom писал(а):52й
Да, ладно, забей
Я понял;) Но фото с показаниями амперметра я всеж выложу, сразу как фото появиться;) Это не теория, а уже практическо-бытовые нужды;)
С перемычкой и без;)
Школьная программа - это школьная программа. Она направлена в первую очередь, на объяснение понятия(явления) и т.д. И она более чем на отлично с этим справляется, во всяком случае я так считаю. И мне становится тяжеловато это объяснять вновь и вновь.
В реальность или в жизни (это уж кому как удобно понимать), все, несколько иначе;)
52й
BOTANEG писал(а):52й
Какая (именно)релюха И от чего она "разгружает"?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
52й писал(а):Какая (именно)релюха И от чего она "разгружает"?
реле стеклоподъемников
замок зажигания управляет реле, а контакты реле уже коммутируют нагрузку моторов эсп.
RoN
kotmu
Авто: Мощный флагман
52й
покури схему. Утечка будет при нагрузке подключенной. Количество устройств на проводе не влияет. Например - 4 мотора стеклоподъемников висят на кнопках. На кнопки приходит питающий + от "разгрузочного" реле. Если вместо реле поставить перемычку, то + рванет к кнопкам - а там болт. Точнее воздух. пока кнопка не будет нажата, то +су до моторов не добраться. Потому при установке или отсутствии перемычки ток не поменяется.
Если в кнопках была вода и есть окисления - тогда может быть утечка тока.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
У друзей самары,с завода стеклоподъемники работают без зажигания, вместо реле стоит перемычка и ни чего не садится. Как выше сказали что реле нужны не для того чтобы потребление было меньше,а для разгрузки замка зажигания и кнопок. Встать перемычку вместо реле ПТФ, посмотр что будет с кнопкой и поймешь зачем нужны реле.
Если цепь не замкнута,то потребление будет равно 0.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
fantom343 писал(а):для разгрузки замка зажигания и кнопок.
кнопки не причем, они силовые
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Мужики, может, Дело вот в чем:
у меня также стоит перемычка вместо релюхи, подъемники работают без зажигания. Но еще у меня стоят доводчики стекол, которое работают по принципу сначала левое-потом правое (это так, к сведению). Прикол в том, что если оставить окна открытыми, а потом сходить снять клемму минусовую с аккума и поставить обратно, то при этом доводчики автоматически закрывают окна (как будто я на сигу нажал). Ну и пошел я так как-то раз мерить утечку, и у меня при этом окна пошли закрываться
Ну и утечка составила дохрена (скока не помню,но около 5А вроде).
Мож у
52 такж?
52й
kotmu писал(а):52й
Да ты сам покури "схему". Че за "разгрузочное" реле. Это ты сам только что определение ему выдумал?
Хотел еще немного написать... Может в тупую проверить? Аа? Вот тут теория с практикой и сойдется
kotmu
52й писал(а):Че за "разгрузочное" реле.
кавычки видишь?
52й писал(а):Может в тупую проверить? Аа? Вот тут теория с практикой и сойдется
Проверь. Не забудь отписать
Gloom
вот упрямый же....
!Lnur
Gennadiy K
fantom343 писал(а):Встать перемычку вместо реле ПТФ, посмотр что будет с кнопкой и поймешь зачем нужны реле.
Ничего с кнопкой не будет, через них в любом случае будет протекать ток стеклоподъёмников.
52й
Что б не быть голословным, укажи конкретное устройство, которое потребляет ток при установленной перемычке вместо реле стеклоподъёмников.
Вот схема.
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=266773&stc=1&thumb=1&d=1320970285
!Lnur
Gennadiy K
Чё тебе не понятно? Перемычка и потребляет!
52й
Gloom писал(а):вот упрямый же....
А по другому - ни как
Ставить в 11ую перемычки - нет ни времени ни желания. (но может и поставлю, ради теста) Но есть Богдан, с уже установленной такой перемычкой , в нем же разводка такая же как на 10-ах? Вот на нем промеряю и отпишусь.
ЗЫ. Сорри, редко в тырнет выползаю. Но тему я помню
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
помнится у меня на десятке масса открутилась гдето под панелью , приехал к электрику он нашёл и прикрутил я ему сотку а он говорит я тебе за сотку ещё и стеклоподъёмники без зажигания сделаю я невникал тогда
