При использовании сразу двух стеклоподъемников немного просаживается напряжение больше с перемычкой, видимо перемычка в 2.5 кв. маленькая
но скорее всего проводка не предназначена на использование сразу двух моторов.
Вывод: перемычка безопасна и ничему не навредит!!!
правда речь шла о другом - влияет ли перемычка на разряд батареи.
1. Утечка что с перемычкой, что с реле одинаковое
С реле это невозможно
реле залипло и кнопка тоже
Три года(а может четыре) с перемычкой.Проблем нет.Зимой снимаю.
А какие проблемы могут быть.
Клемы с АКБ, при планах длительного простоя авто скидывают от нефиг делать???
Куда заряд девается?
Но в авто почти все цепи на рлюхах,
Кнопки стеклоподъёмников (силовые) залипают, мотор остаётся под напряжением на всё время стоянки и превед от аккумулятора.
С реле это невозможно.
Получается кнопки отказали не по замыкающим (из-за искры при коммутации силового тока), а по нормально замкнутым контактам.
Вот в связи с этим хотел бы узнать у любителей перемычек,как поживают их клавиши включения стеклоподъемников? Перемычка дело не страшное,но если клавиши плохие,то могут постоянно выходить из строя.
При чем здесь взаимосвязь перемычки и кнопок.
Просветите,пожалуйста по принцыпу работы ЭСП. Ведь концевых выключателей там на сколько я понимаю,-нет. Ну когда кнопкой это понятно. Видно и слышно,когда клавишу отпускать пора. А вот у меня на сигналке есть функция на закрытие стекол. Подается импульс длительностью 30секунд. И чё? Если они поднялись за 10сек.,то потом стоят греются пока тепловое реле не сработает? Или там есть внутри какой-нибудь механизм,который определяет ,что стекло уперлось и пора питание отрубать? А если голова ребенка попала,тоже давит ,пока тепловуха не сработает? Или эта тепловуха для этого и предназначена,чтобы постоянно самой отключать эсп,когда вы кнопку передержали или между стеклом попало что-нибудь?
Он отслеживает процесс движения стекла до кпора по току и "токовому шуму мотора" ЭСП.
И модулю доводчика пофиг длина импульса.
У меня перемычка стоит уже 3 года и никаких проблем у кнопок нет.
