Gunna
Авто: Ваз-21102
помогите!сегодня после работы произошла проблема,еду и стрелка уровня бензина дергается на месте.а потом начинает падать!даже на ноль падало.что это может быть?датчик??
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Gunna
1) Сделать тест приборки, посмотреть чтоб стрелка плавно и ровно дошла до конца и вернулась.
2) Отцепить фишку от бензонасоса под задним сидением и цепляя резюк разных номиналов на нужные провода проверить исправность стрелки.
3) С обратной стороны щитка приборов есть мааахонькие гаечки, не знаю за указатель топлива, но у меня тахометр также себя вел когда она ослабла от платы и контачило через раз на кочках. Снял щиток, подтянул все гаечки, капнул клея чтоб не откручивались.
По тесту приборки и распиновке и цвету проводов б/н в поиск
Gunna
Авто: Ваз-21102
Dron_spb
у меня приборка старая еще!
Dron_spb
Gunna
Тогда приглядись к п.3
Он у меня проявился на 21102 99г.в.
Заглянуть за приборку дело пары минут, несколько саморезов, снять облицовку и разогнуть плоскашами вроде сверху полоски металлические. Далее аккуратно вынимаешь и не отцепляя ничего из проводов имеешь доступ к задней части.
Gunna
Авто: Ваз-21102
а датчик уровня может бытЬ?
Dron_spb
Gunna
Может быть многое, датчик можно попытаться потестить подцепив к его выводам под задним сиденьем омметр и поднимая/опуская поплавок следить за ровностью изменения показаний.
Однозначного решения быть не может, это ВАЗ, тут голову включать надо
Может плохой контакт у бензонасоса в разъеме, может на входе в приборку, может резист слой на датчике стерся, а может и гаечка на приборке.
Выбирай что тебе ближе и удобнее и начинай, я бы в бак лез в последнюю очередь, начал бы с приборки и передергивания разъемов.
Gunna
Авто: Ваз-21102
ща подтянул гайку пипец.чуть на приборку не попал.под самый корень обломился болт.спаял держится.а то уровень пропал вообще.
Xplane
Авто: Granta
Ставлю 1 к 100500 что датчик топлива
У самого так было
Gunna
Авто: Ваз-21102
Xplane
там же их несколько видов датчиков?
Xplane
Авто: Granta
Gunna писал(а):Xplane
А насос скинуть и посмотреть какой стоит - вапще ни вариант?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я бы начал с подачи минуса на приборку с разъема бензонасоса. Потом пошевелил бы разъем приборки.
Потом в бак.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Приветствую всех. У меня тоже глюки с уровнем топлива. Прибор то завышает уровень,то горит лампочка при полном баке. А последние несколько дней стрелка висит в районе 10 литров... ДУТ заменил. При тесте приборкм все стрелки доходят до середины шкал,и возвращаются на ноль. При замыкании розового провада на бензонасосе на массу стрелка плавно уходит на максимум шкалы. Приборку разбирал. Никаких гаечек я там не обнаружил. Всё на пайке. Подскажите,куда дальше копать???
ЗЫ. Спидометр и тахометр работают нормально,а вот указатель температуры занижает показания градусов на 10(относительно БК)
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Xplane писал(а):Ставлю 1 к 100500 что датчик топлива
У самого так было
У меня та же беда уже пол года как. Замена датчика ничего не изменила, проводка в норме, остается только приборка. Может как нибудь и разберусь с ней.
Xplane
Авто: Granta
Мужики, там ведь ни чего сложного то нету
Датчик - обычный переменный резистор, который меняет сопротивление в зависимости от положения поплывка.
Надо вот только разобраться - при минимальном сопротивлении - это пустой бак или полный?
Потом найти эти провода на разъеме бензонасоса и замкнуть их - типа создать сопротивление равное нулю, и поездить и посмотреть на приборку - если ни чего не прыгает, стрелка ровно в одном месте, то значит датчик. Если все равно стрелку будет лихорадить то тогда это не датчик точно, и смотреть приборку, контакты, проводку.
Gunna
Авто: Ваз-21102
меня поразило,что стрелка не стоит.а двигается не много на месте.а вчера остановился на дороге,так стрелка упала на 0 .потом поехал,она поднялась и была меньше половины и двигалась.то больше ,то меньше половины.дорога ровная.без поворотов была
!Lnur
Массу приборки для начала проверьте.
Местоположение - шпилька над ЧЯ в толще шумки.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
!Lnur писал(а):Массу приборки для начала проверьте.
Зачищина и протянута. Эффекта-0...
!Lnur
Финский трактор
глюки начались до замены ДУТ или после?
Xplane
Авто: Granta
Финский трактор писал(а):А последние несколько дней стрелка висит в районе 10 литров... ДУТ заменил. При тесте приборкм все стрелки доходят до середины шкал,и возвращаются на ноль. При замыкании розового провада на бензонасосе на массу стрелка плавно уходит на максимум шкалы.
Ну как бы это говорит что не в приборке дело. Может канечно датчик новый тоже глюкнутый
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
!Lnur писал(а):Финский трактор
До замены.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Xplane Всё возможно. возможно и датчик глючит. Вот только как-то не охота мне опять насос вынимать... Муторное и неудобное занятие
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Шепнул мне тут один товарищ,что на заднем правом болту крепления ручника есть массовый провод. И типа этот провод отвечает за правильность показаний уровня топлива. Пойду его искать,пока не стемнело.
Sanyo
Авто: impreza + Yamaha FZ1 n
То же фигня какая то, то полный, то 10 литров, то половину показывает
Xplane
Авто: Granta
Надеюсь вы показания сравниваете в равных условиях?!
А не так шо - заехал на горку показывает полный бак, съезжаю с горки - 5 литров
Lev_Ekb
Мои 5 копеек в тему.
стрелка начинает вести самостоятельную жизнь тогда, когда в баке остается меньше 15ти литров. симптомы одинаковы при разных датчиках уровня (старый, новый). Больше 15ти литров проблем нет.
