нет зарядки (евро панель)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нет зарядки (евро панель) вывод темы на печать
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 19:21
Народ короче такая проблема- нет за рядки
как узнал- с каждым разом тачка все хуже заводится
в чем прикол- при снятом ремне генератора лампа отсутствия зарядки не горит wwow Pardon
после протяжки клем на генераторе заряд появился (с каждым разом заводится все лучше)
вопрос почему ЛАМПА НЕ ГОРИТ!!!!??? facepalm
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 19:40
Там светодиод, зашунтированный резисторами.
Проверь вот как - включи зажигание, сдёрни с генератора плоский разъём и замкни его на массу - если лампа АКБ не загорится, то возможно плюс не приходит в приборку, а может провод где то оборван...
Предохранитель F19 цел?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 21:04
LAVik
у меня с одним РН лампа горит, а с другим нет. Зарядка идет на обоих регуляторах. Так что может быть дело в РН.
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 14:03
А при включении зажигания тоже не горит?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 17:44
нет не горит. и при тесте приборки(при нажатой кнопке сброса суточного пробега вкл. зажигание) тоже Pardon .
хотиш сказать что диод умер
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 17:52
LAVik писал(а):
нет не горит. и при тесте приборки(при нажатой кнопке сброса суточного пробега вкл. зажигание) тоже .
Сними провод Д с генератора и прикоснись им к массе при включеном зажигании. Если лампа будет гореть- значит неисправен РН. Если не будет - проверять лампу и диод в приборке.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 18:02
понял .
спс за совет попробую
завтра отпишу че получилось
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 12:34
нифига не горит!!!!! че делать?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 16:52
Надо проверить всю цепь от монтажного блока через лампу в приборке до генератора.
В монтажном блоке плюс берётся с преда F19, дальше проверяем последовательно:
- разъём Ш4-17 (оранжевый провод).
- пин 21 разъёма приборки
- светодиод "АКБ" в приборке
- пин 32 разъёма приборки (коричнево-белый провод)
- 12 контактный разъём в полости монтажного блока (контакт 11)
- коричнево-белый провод к клемме D генератора.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 23:31
потому что сгорела! Поставь новую
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 01:22
блин так приборку снять четыре шурупа, две клемы, вытащить, перевернуть и поменять местами лампа с другой которая горит, подключить клемы, включить зажигание и смотреть горит ли лампа...
5 минут дел то...
если не горит проверь тестером поступает ли напряжение на нее, в клеме к приборке... выше написали....
а вообще перед этим следует посмотреть предохранитель...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 16:20
европанель у меня с диодом в место лампы Razz . сделал, терь горит:nea(местами поменял с износом колодок), но проблема осталась. ток утечки меряли все в пределах разумного. ГДЕ ЕСЧО КОПАТЬ! facepalm
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 16:29
LAVik писал(а):
ГДЕ ЕСЧО КОПАТЬ
Если нет зарядки, то надо копать в генераторе - плюсовая клемма, диодный мост, щётки, регулятор напряжения.
Ну тут нужен будет измерительный прибор для контроля напряжения, иначе придётся тыкать пальцем в небо.
Ну и понимание процесса, куда ж без этого.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:41
проблему нашли - дикий саморазряд акб. И ДЕЛОВ то...
всем спс за участие
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 23:11
товарищ перекинул на 2112 европанель.
появилась проблема с индикатором заряда, а именно не возбуждается генератор пока не газанешь до 3тыс оборотов.
куда копать?
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1vova
На форуме 7 лет
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 23:28
Копать в сторону хотя бы этой темы : http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272249
В этой теме описание работы генератора: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=2150
Нужно обеспечить оптимальный начальный ток возбуждения для рн генератора
1vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2015 23:38
Мля опять..
