ПЕТРОВИЧ 76
Авто: ваз 21103
стартер гоняет насос работает а завестись могу.поменял дпкв проехал час и таже история.подскажите плиз.может мз накрылся.сегодня вечером попробовал завести,завелась сразу решил поставить старый дпкв завёл на старом датчике, нагрелась до 60 и заглохла.опять замена дпкв на новый не помогает.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Раз нагрелась и заглохла, то наверняка это модуль зажигания помирает.
Mihalych78
скорее всего
хотя и сига могет подкинуть
не с автозапуском ли?
kotmu
Авто: Мощный флагман
ПЕТРОВИЧ 76
Надо все проверять.
Для начала - подкинуть МЗ другой. Если не поможет - отписывать более подробно. Форум будет соображать.
Mihalych78 писал(а):хотя и сига могет подкинуть
сига может ВСЕ или почти все
ПЕТРОВИЧ 76
Авто: ваз 21103
Хорошо попробую поменять мз потом отпишусь
urman
Авто: 21101
21101 1.6л 8кл
Работает на газу идеально!
На бензине заводится при -32 градуса
На бензине при движении идёт отлично. но при снятом разьёме датчика фаз! Если подключить датчик фаз при разгоне резком звенят пальцы!
Датчик фаз подключен- при движении когда перехожу на нетралку глохнет. снимаю разьём с датчика обороты падают до 300-500 но не глохнет.работает!ХХ примерно 900 оборотов по стрелке
новые запчасти установлены--- датчик колен вала. датчик фаз г.Кострома. датчик ХХ. датчик заслонки дроссельной г.Курск.
ФОРСУНКИ . фильтр топливный.
Давление топлива 3.9-4.0 меряли.. точно не помню но по книге норма!
КОМПРЕССИЯ - на холодный дв-ль на всех 12 кг
на горячюю 12 13 12 12
Вопрос---- на бензине если вдруг заглох то вообще не заводится! ( переключаюсь на газ и тоже не заводится.. как уже выше написал на газу если ездить.. то заводится и на горячюю и на холодную)
Стоит минут 10-15 смотрю температура упала завелась ( конечно может температура нипричём.. но ведь пока нет 60-80градусов на бензине заводится!) дтож НОВЫЙ ПОСТАВИЛ!
может быть всё же в электричестве в проводах что? Что смотреть?
Mihalych78
urman
точно ДФ а не детонации?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Народ, подскажите, столкнулся с такой же проблемой, только у меня совсем не заводиться, свечи вывернул вместе с модулем, проверил искру, ее нет, в чем может быть дело?
Утром когда ехал, на полпути на работу заглохла на ходу, после остановки завелась и до работы нормально доехал, с работы выхожу, и вообще на заводится.
Датчик коленвала работает, так как комп показывает количество оборотов двигателя.
kotmu
link878
подкидывай другой МЗ
link878
kotmu
у меня катушки стоят
urman
Авто: 21101
Стоит минут 10-15 смотрю температура упала завелась ( конечно может температура нипричём.. но ведь пока нет 60-80градусов на бензине заводится!) дтож НОВЫЙ ПОСТАВИЛ ни каких изменений!
Вообщем поставил все старые датчики и ДАТЧИК ФАЗ (датчик детонации не менял. вообще его не трогал..стоит родной)--- сегодня до дому ехал не глохла (на бензине)
У дома заглушил и опять НЕ ЗАВОДИТСЯ
Крутил крутил потом вывернул свечи --сухие!
На рампе нажал на мипель --бензин брызнул!
И всё же мне не даёт покоя ситуация--- снимаю ШТЕКЕР с дтож и сразу с пол тыка заводится (поставил новый может бракованный) или вопрос---КАКАЯ связь может быть
( то что дтож ----Информация с датчика температуры используется для управления соотношением воздух – топливо в смеси и опережением зажигания , а также помогает ему определить , когда следует включать и выключать систему рециркуляции отработавших газов EGR.
Mihalych78
штекер с ДТОЖ жидкости снимаеш -вентилятор че делает?
urman
Авто: 21101
Штекер с ДТОЖ снимаю (двигатель 90гр) вкл зажигание вентилятор заработал! Поворачиваю ключ дальше и ЗАВОДИТСЯ с полтыка!
штекер одеваю .. пробую заводить.. и ничего
(как уже написал выше купил новый датчик --- всё также)
kotmu
urman
надо мультиком посмотреть сопротивление датчика.
link878, хз... надо мультиком посмотреть - на катушки импульсы с ЭБУ идут?
urman
Авто: 21101
Хорошо попробую .. но значить и новый и старый датчик не работает?
Завтра померяю тестером--- только как ? Щупы тестера просто на датчике а. там два выхода.. вот к этим клеммам щупы и присоединять?
kotmu
urman писал(а): Щупы тестера просто на датчике а. там два выхода.. вот к этим клеммам щупы и присоединять?
да. и найти таблицу сопротивления датчика относительно температуры.
проверить, что на разъем датчика приходит опорное напряжение примерно +5вольт относительно кузова.
urman
Авто: 21101
Здравствуйте! 21101 8кл 1.6л
при -32градусов заводится с полтыка
нагревается до рабочей 90-95град и я глушу авто! ВСё после этого не заводится
стоит 10-15минут температура упала и завелась и ездит!
(есть одно но--- стоит газ по-моему второго поколения и вот я на газу езжу целый день .. всё заводится и ездит)
Померял компрессию на холодную 12 12 12 12 .. на горячюю 12 13 12 12
давление топлива 4кг
поменял на новые ---- датчик колен вала. датчик заслонки. дачик фаз. форсунки. фильтр
но вот что интересно снимаю штекер с ДТОЖ и на горячюю авто заводится! Купил НОВЫЙ датчик всё также!!!!
ПОехал на диагностику---- ошибок нет! НО всё же нашли кое-что ----
при вкл зажигания на дио контрольку идёт питание! поворачиваю ключ на запуск и нет управление на форсунки
( переключаюсь на газ.. после бензина завожу и снова переключаюсь на бензин и всё работает! управление на форсунки едёт!)
Что может быть что при запуске пропадает управление на форсы?
