Million
Авто: 21102
от 13,3 до 15,6В. Поменял диодный мост,регулятор напряжения.дефект остался.Межвитковое?
Million
Авто: 21102
кстати,сейчас проехал ок.10км и заметил,что напряжение скачет на холостых оборотах.на ходу напряжение стабильное,в норме
kotmu
Авто: Мощный флагман
Million
Задай вопрос в самарской ветке. Там есть
Т808. Хорошо разбирается.
ИМХО - надо снять гену. Почистить контактные поверхности. Почистить или заменить кольца ротора. Собрать. Установить.
Проверить состояние контактов проводов:
Гена+ и + АКБ,
АКБ минус - мотор
АКБ минус - кузов
Если требуется мощным паяльником пропаять контакты.
Кроме того - измерения должны проводиться на клеммах АКБ - в другом месте могут быть другие проблемы и другие значения U.
Million
Авто: 21102
у контактных колец заметный износ.Думаю что из за них.В магазине купить у нас нереально.придется или менять ротор,или генератор
kotmu
Million писал(а):у контактных колец заметный износ.Думаю что из за них.В магазине купить у нас нереально
заказать через интернет? с оказией привезти из МСК? кольца стоят ~ 250 руб.
