ДюКЧ
расскажу как я в лифте за счет рекламщиков картину повесил. их щит закрывается стеклом на два болта. я выкрутил болты замерил глубину всей резьбы на рамке стекла и спилил резьбу на болте от головки на эту длину минус 1мм. получился такой болт - головка, спиленная резьба и резьба. когда я закручивал болт до упора, оставшаяся нитка резьбы (1мм) болта в резьбе рамки стекла зализалась, теперь болт можно крутить до умопомрачения, он не выкрутится. картина висит уже лет 5. ...правда, рекламщики повесили еще один щит.
ну а по сабжу - заклепать все-таки лучше.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Может ксерокопию повесить,а оригинал в бардачке возить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
просто высверлил шлицы винтов.
без рамок, естественно.
Adelko
Цитата:расскажу как я в лифте за счет рекламщиков картину повесил. их щит закрывается стеклом на два болта. я выкрутил болты замерил глубину всей резьбы на рамке стекла и спилил резьбу на болте от головки на эту длину минус 1мм. получился такой болт - головка, спиленная резьба и резьба. когда я закручивал болт до упора, оставшаяся нитка резьбы (1мм) болта в резьбе рамки стекла зализалась, теперь болт можно крутить до умопомрачения, он не выкрутится. картина висит уже лет 5. ...правда, рекламщики повесили еще один щит.
Я РАБОТАЮ В ЭТОЙ КОНТОРЕ КОТОРАЯ ПО РОССИИ РАЗМЕЩАЕТ РЕКЛАМУ В ЛИФТАХ, КАК ЖЕ ВЫ ВАНДАЛЫ НАС ЗАДРАЛИ
