1970искандер
Авто: ваз2107
Когда еду на скорости появился гул.Но только когда не газую.Когда на газ жмёшь всё в порядке.На нейтралке когда едешь,тоже всё о кей.Что то похожее и когда трогаешься.Гудит и небольшая вибрация.По звуку похоже,как будто в соседней комнате стену большим сверлом сверлят.Помогите пожалуйста.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Скорее всего повреждена эластичная муфта карданной передачи. Закреплена на днище после коробки передач.
Муфта2.jpg |
10,84 KB |
4106 раз(а) |
SPA-02RUS
Авто: Ваз21102
1970искандер писал(а):Когда еду на скорости появился гул.Но только когда не газую.Когда на газ жмёшь всё в порядке.На нейтралке когда едешь,тоже всё о кей.Что то похожее и когда трогаешься.Гудит и небольшая вибрация.По звуку похоже,как будто в соседней комнате стену большим сверлом сверлят.Помогите пожалуйста.
Гул в задней части авто?
1970искандер
Авто: ваз2107
у меня было нечто подобное. Грешил на крестовины. Неоднократные проверки крестовин паталогии не выявили. Потом выяснилось, что на вторичном вале КПП "отпустилась" гайка, фиксирующая муфту. Полтяжка гайки все решила.
Wingen
Авто: 2114
Вова Длинный писал(а):у меня было нечто подобное. Грешил на крестовины. Неоднократные проверки крестовин паталогии не выявили. Потом выяснилось, что на вторичном вале КПП "отпустилась" гайка, фиксирующая муфту. Полтяжка гайки все решила.
этож надо коробку снимать
Я это выяснил при снятии коробки, но для проверки достаточно отсоединить кардан и "покачать" руками муфту. Если "оно", то разобрать муфту и подтянуть гайку.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
SPA-02RUS писал(а):Гул в задней части авто?
У брата на 2106 было похожее, только гул шел такой хоть ужи затыкай, думали подвесной рассыпался, когда откинули кардан, с подвесным все окей, оказалось подшипник на коничке приказал долго жить(я б если чесно никогда б не подумал что подшипник так гудит причем он нерассыпался а просто была попиляна наружная обойма)
