зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> зажигание вывод темы на печать
иваниванович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 10:46
подскажите. запуск двигателя без проблем после 2-3 минут работы начинает троить и глохнет. менял свечи безрезультатно . искра на свечи слабая
иваниванович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:29
Система зажигания контактная?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иваниванович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:36
электронная
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:57
ТОгда так: что значит слабая искра? 20 мм на воздухе пробивает? 10?
Свечи после этих 2-3 минут работы черные? Если да, то карб лечи.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:33
карб, инж?
че за машина то?
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 12:33
Проверь ВВ провода(которые от катушки и трамблера на свечи идут) на сопротивление(какие стоят кстати?). Сними крышку трамблера и проверь состояние контактов, проверь состояние бегунка. Следы окисления(зеленого цвета) и подгорание(черного) не допустимы.
Можно поменять бегунок и крышку трамблера.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
иваниванович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 19:20
машина 07 провода ,крышку , бегунок заменил сразу. провода силикон.
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 23:07
Иван Иваныч, проблема не нова. Особенно проявляется не в мороз, а ближе к оттепели или в около нулевых температурах. Зажигание не главная причина, а отсутствие воспламенения в некоторых цилиндрах (троение) при таких условиях свойственно машинам с карбюраторам Озон. Жаль, что по профилю не понять из каких мест вы будете? и какая там погода? Предполагаю, что ближе к нулю. Симптомы: двигатель постепенно теряет обороты из-за переобогащения или недостатка смеси, потом глохнет.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 00:45
Проблема обсуждалась очень много раз на форуме. Например здесь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=171058&highlight=%EE%EA%EE%EB%EE%ED%F3%EB%E5%E2%EE%E9
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иваниванович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 18:23
lomond
да да теряет обороты начинает троить и глохнет. как устранить проблему.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 19:01
У кого такая проблема, пусковое устройство посмотрите. Может в нем мембрана лопнула
spaike494 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
