DmiSt
здравствуйте.
неожиданно начало щелкать реле зарядки аккумулятора. заменил реле, зарядил аккумулятор - ничего не изменилось. частота щелчков - примерно раз в секунду. вместе с щелчком вспыхивает лампочка разрядки аккумулятора на приборной панели.
сегодня утром щелчки начались сразу после завода двигателя и продолжались до тех пор, пока не включил обогрев стекла и габариты. напряжение на клеммах проведил - 14,3. вроде нормальное.
в чем может быть проблема ?
OlegD
Это причина несовершенных электронных реле заряда аккумулятора.
Почитай здесь: http://www.lada-faq.auto.ru/faq/lampa_zar_06.htm А вообще не волнуйся - это значит, что у тебя хороший аккумулятор и не нуждается в зарядке, а при включении потребителей ток зарядки падает и поэтому не отсекается реле.
zan
Да ерунда это все. Скорее всего десятый предохранитель болтается.
Ну и соседние тоже подтянуть для профилактики
jerry
Вот-вот, была такая-же фигня. "Подтянул" контакты колодок предохранителей и все прошло.
Клерик
DmiSt писал(а):
здравствуйте.
неожиданно начало щелкать реле зарядки аккумулятора. заменил реле...
Уменя такая хрень была на копейке, это может быть реле включения лампочки зарядки АКБ я не помню какой номер но оно находиться на правом брызговике посморти по схеме!
Rezo
OlegD прав!
В реле-регуляторах часто довольно большая "зона нечувствительности"-гистерезис, ну как там ещё можно назвать для понимания. И поведение твоего реле заряда действительно говорит о том, что у тебя хороший аккумулятор (конечно при условии, что само реле правильно работает).
Ещё можно только добавить, что посмотри ремень на генераторе. Хотя если судить по твоим описаниям, то это вряд ли...
Не волнуйся...
