TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Всем привет, проблема следующая - при езде (холодная, горячая - не важно) на неровностях (на лежачих полицейских или трамвайные пути ярко выражено) резко теряет мощность и пытается заглохнуть, газ отпускаю или выжимаю сцепление или проехал неровность мощность возвращается. По БК ошибок нет, ДУ чистился 8 тыс назад, воздушный фильтр также 7-9 тыс назад.
Как то давно видел на форуме тему по "глохнет на лежачих поличейских", но не нашел.
Есть идея что масса кратковременно отходит, но только она ли и в каком месте?
TaNK_T90 писал(а):Как то давно видел на форуме тему по "глохнет на лежачих поличейских", но не нашел.
Не эта?Но там карб.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=248112
Последний раз редактировалось: т808 (04 Марта 2012 15:35), всего редактировалось 1 раз
TaNK_T90 писал(а):Есть идея что масса кратковременно отходит,
А шо массы, если
TaNK_T90 писал(а): газ отпускаю или выжимаю сцепление
Не глохнет...???
TaNK_T90
т808 писал(а):Не эта?Но там карб.
гляну спасибо
kazak1102 писал(а):Не глохнет...???
да хрен его...вероятнее успеваю проехать неровность но пару раз глох на лежачих и трамвайных путях
если массы, смотреть на кузове и на двигателе в моем случае?
kotmu
Авто: Мощный флагман
ДПКВ и его проводка.
Другие варианты возможны.
TaNK_T90
TaNK_T90 писал(а):ДПКВ и его проводка.
не давно был обрыв проводки к ДПКВ, но тогда была ошибка, сейчас ошибки нет и проводка на месте - думаю не в этом деле!
TaNK_T90
Подтянул массы на кузове (около АКБ), к массе на двигателе со стороны воздушного фильтра не подобраться, но там затянуто нормально, дерганья стало поменьше, но нужно провести ревизию проводов....и еще где массы глянуть..спасибо.
psyx1980
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Подогни контакты главного реле, у меня такое было, когда реле чуть вылезло из посадочного места, и на кочках при пропадании контакта машина глохла и тут же запускалась с ходу...
TaNK_T90
psyx1980 писал(а):Подогни контакты главного рел
Расскажи где оно находится и как его идентифицировать...спасибо
ДюКЧ
тупо дергай все подряд при работающем двиге и найдешь.
TaNK_T90
psyx1980
да, только не помню которое из них, там одно на вентиллятор охлаждения, на бензонасос и основное.
пробуй шевелить их при работающем двигателе...
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Такая же ерунда была несколько дней назад. Начала глохнуть на неровностях,да ещё поздно вечером в темноте при сильном снегопаде. БК Мультитроникс - ошибок нет. В конце концов заглохла и не завелась. Подёргал все провода к датчикам,не завелась. Взяли на буксир. Во время буксировки решил таки попробовать ещё раз - завелась. Потом ещё пару раз глохла на кочках.
На следующий день причину нашёл. Провода,идущие к ДПКВ,оторвались от кузова,стали болтаться и попадать на выпускной коллектор со всеми вытекающими. Заизолировал,прикрепил к кузову,чтобы не болтались,для кучи почистил разъём. Всё! Уже третий день никаких глюков. Почему БК не показал ошибку - х.з.
TaNK_T90
gromgor
да проходил я уже это - когда обрывается проводка к ДПКВ, машина не заведется одназначно, но у меня редко глохнет и заводится....проблема не в проводке ДПКВ, буду смотреть главное реле со сотороны пассажира...может там крепление ослабло или залипает иногда.
psyx1980
сегодня буду пробывать.
TaNK_T90
ну так есть еще данные по проблеме - проверил главное реле (сидит плотно), пошатал на заведенной машине сильно как мог (все три) - машина не глохнет. Пытается заглохнуть на небольших скоростях и оборотах меньше 2000 вроде, и НЕ глохнет когда еду по кочкам или лежачим полицейским на холостом ходу - в чем проблема то?
TaNK_T90
А может проблема в ДУ и в ее заслонке или ДПДЗ...мужики выручайте подкиньте идей пжл.
kotmu
ДюКЧ писал(а):тупо дергай все подряд при работающем двиге и найдешь.
Завести мотор.
Покачать мотор.
Шевелить провода у датчиков, сами жгуты, у ЭБУ, у АКБ, у гены, у ЧЯ, пошевелить Зщамок Зажигания. Т.е. шевелить везде.
TaNK_T90
kotmu
Да была уже такая мысля...спасибо...сегодня-завтра гляну.
MikhaylenkoPA
а стакан в бензобаке есть? может лопнул... при полном баке глохнет?
TaNK_T90
MikhaylenkoPA писал(а):а стакан в бензобаке есть?
вот этого не знаю
MikhaylenkoPA писал(а):при полном баке глохнет?
глохнет в 10 процентах случаях...и в баке 30 примерно литров
MikhaylenkoPA
тогда проводку копай... скорей всего, ДПКВ...
savin-aa
Авто: Шевроле Нива
У меня похожая проблемма, но немного отличается: глохнет или пытается глохнуть при выжиме сцепления... обороты с 1500 падают гдето до 500-600 и тут же поднимаются до о.х.х. 750-820. Если не успевает подхватить, то глохнет. Может это РХХ?
MikhaylenkoPA
savin-aa
если включен ближний и печка, и без включенного, разница есть? Если есть - протяжка масс, доп. массы. Если нет - на диагностику, пусть смотрят датчики, моют ДУ и т.п.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня раньше глохла, когда притормаживал резко перед препятствиями
и колеса юзом когда шли .... часть проблемы решила замена Вакуумного Усилителя тормозов ... там гдето травило вакуум - при активном торможении
а вот по гололеду, если все колеса блокирнуть на продолжительное время (выжатое сцепление или нейтралка ) двигатель без перегазовки тупо глохнет
и меня заверили что это нормально ... мов датчик скорости показывает ноль а воздух и прочее типа противоречят показаниям
в общем как то так
savin-aa
Авто: Шевроле Нива
MikhaylenkoPA писал(а):savin-aa
Надо завтра попробовать прооехаться не включая печку и свет...посмотреть будет ли проявляться этот эффект...
