Страница 2 из 3
MikhaylenkoPA
savin-aa
достаточно на полном прогреве просто газовать и резко бросать педаль газа
AlexBY
savin-aa писал(а):
У меня похожая проблемма, но немного отличается: глохнет или пытается глохнуть при выжиме сцепления... обороты с 1500 падают гдето до 500-600 и тут же поднимаются до о.х.х. 750-820. Если не успевает подхватить, то глохнет. Может это РХХ?
Почти та же хрень и в тот же день!!!
Торможение двигателем перед светофором/полицейским и выжимание сцепления - 1 из 3,4 раз глохнет (по БК обороты падают в течение секунды в ноль).
Та же ситуация с переходом на нейтралку.
Если катится еще - снова передачу, прокручивается, газку, сцепление выж, передачу на нейтраль, сцепа отпускается, прогазовка - обороты нормальные и стабильные.
На парковочке: специально держал на ХХ, дергал шнурки, газовал (2200 об) резко и бросал, держал подолгу 2200 и броосал сразу - нормально держит ХХ; выжимал сцепление, включал передачи, перебирал, выключал передачу, отпускал сцепление - все пучком.
Т.е. прослеживается конкретная связь с выключением передачи на ходу (при этом сцепа иногда еще выжата, просто выдергиваю передачку и ...)
Из недавнего ремонта (прошлым летом новый карб и распределитель зажигания, новая катушка и шоколадка прошли 2 тыс., бегунок- 2 недели от роду - прогорел резистор)
подозреваю ЭПХХ
- но странно что на парковке - эксперименты с оборотами проблемы не выявили ???
Может есть идеи лучше?
(Само сцепление давно просится на ремонт: кочерга гремит //наверное крепление на входе в салон особено при торможении двиглом//, схватывает в конце, даже по осени чуть не поменял диск.)
AlexBY писал(а):
подозреваю ЭПХХ
Сними его разъем и вставь в него перемычку между контактами 4 и 6.
Проверь в поездке.
Другой способ - рассоединить разъем ЗЕЛЕНОГО провода на винт количества карбюратора.
TaNK_T90
Отписываюсь по проблеме - подтянул все массы в подкапотном пространстве, а также планку крепления АКБ - и результат - глохнуть и дергаться на неровоностях перестала, всем спасибо за советы.
AlexBY
Проверь в поездке.
прокатился еще по городу - 3 раза за 15 км поймал останов двигла после выключения передачи.
Поставил перемычку - еще погонял 25-30 (с полицейскими, светофорами, сразу после торможения двигателем на 2500-3000, разгона до 3000 об и сразу выключения передачи) - ХХ ровный!!!
Не успел до закрытия ни в один маг за новым ЭПХХ.
У нас обычно выбор - один заводской, дешевый, и дорогой ("но очень качественный - ни одного возврата").
Кто посоветует что брать?
AlexBY писал(а):
один заводской,
Их несколько заводов выпускают.
Серийно на конвейер идут «Автоприбор» г. Калуга,в запчасти в основном «Астро» г. Пенза.
А причина может быть и не в блоке ЭПХХ,а в подклинивающем сердечнике ЭМК.
Можешь никакой не брать.
Так и ездить с перемычкой (даже разъем вместе с ней можно вставить в блок ЭПХХ).
Или отключив ЗЕЛЕНЫЙ с винта количества.
Расход топлива не увеличится.
kotmu
не верю. проверяй провод + подачи питания на ЭБУ у АКБ. На нем еще есть предохранитель - пластиковый "мизинчик" герметичный. Осмотри маму.
Rkrust
У меня такое было. Глохла на ходу, потом с ходу заводилась. вроде и особо напрягала, пока... Короче заглохла и не завести. Релюхи челкают под торпедой, а толку чуть. темень надвигается и холодно. Хорошо приятель выручил приехал и на галстуке привез домой. У меня была проблема с массой реле (она затянута под гайку), которое находится за спидометром под торпедой.
TaNK_T90
kotmu писал(а):
не верю
почему, ежели больше НЕ глохнет?
Работает, но проблема НЕ НАЙДЕНА... А значит, может вернуться... supercool
TaNK_T90
kotmu писал(а):
не верю
Я наверное неверно выразился - планка крепления АКБ к площадке - была незатянута, т.е. АКБ болтался в посадочном месте даже если шатать руками, ну а неровностях наверное чуть невываливался....думаю проблема была именно этом.
AlexBY
По итогу купил сегодня ЭПХХ (предлагали всего-то один черненький пластиковый параллелепипед //как маленький кирпич точь в точь как у меня стоял// и узенький перпендикулярно плоскости крепления вытянутый с металлической площадкой для посадки и прозрачным пластиком с верхней стороны). Тетка что-то рассказывала про диоды диагностики - не суть дизайн понравился - получше смотрелся старой коробочки.
Убрал перемычку, поставил (ставил в гарже - никаких светящихся в темноте дидов не увидел) - откатал полдня по городу - никаких позывов на заглохнуть во всех режимах. Считаю можно ставить точку в проблеме. Если вылезет обратное (в чем в данный момент сильно сомневаюсь) - отпишусь.
Не понятно, как оно могла глушить двигатель...??? Даже если допустить, шо там (на батарейке), контакт хреновый, это не могло заглушить двигатель... Генератор же работает... Не, не оно... Ты там ещё шо-то ж делал, щупай, дёргай, шевели пробода... Трабла не найдена...
Допускаю, шо перетёрта изоляция плюсового провода на батарейке, и при болтанке могло быт КЗ кратковременное... Проверь...
TaNK_T90
На выходных гляну обязательно, все равно переобуваться собираюсь.
Пенза.
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=180
TaNK_T90
Уважаемые, в какой раз убеждаюсь в правоте заядлых форумчан - проблема глохнем на неровностях появилась вновь, но с новыми вводными ошибки 0335-Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна,0336-Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона,1602 - пропадание напряжения на ЭБУ
Может не заводится пока не сброшу ошибку или не передерну разъем ДПКВ, с чего начать если разъем и ДПКВ новые, сопротивление в норме
и как бороться с ошибкой 1602.
Куда идет проводка ДПКВ...думаю может ее заменить..так 2 месяца назад оборвалась около разъема..я слегка пропоял..и заменил разъем ДПКВ.
Выслушаю все мнения,спасибо.
MIK64
TaNK_T90
береш схему 14ки и усердно куришь...после чего по всем проводам проходдишься....ну что тут непонятного?форум за тебя не может этого сделать
kotmu
TaNK_T90
снимай разъем, поднимай жгут датчика вверх. проверяй состояние. если разъем новый - проверяй пайку к заводскому жгуту.
проверяй состояние демпфера.
проверь подключение провода питания ЭБУ к + АКБ
я бы даже с нее начал, потому как
TaNK_T90
считаю что я сделал пайку корявую...так как длина провода от разъема к заводскому проводу еле до тягивала.
что это такое?
он какого цвета...или как его отличить от всех остальных?
А вообще есть зависмость ошибок 0335 и 0336 от 1602?
Yurik 999
демпфер - резиновая прослойка в шкиве генератора на коленвале Smile
TaNK_T90
Yurik 999
спасибо, понял
TaNK_T90 Помнишь, я говорил, шо не найденная (ушедшая) проблема возвращается...??? Drinks or Beer
Вот она и вернулась, и пришло время её найти...
TaNK_T90
Вас и имел ввиду. Smile
TaNK_T90 писал(а):
Вас и имел ввиду.
facepalm Не надо на ВЫ... Надо проще... hehe Drinks or Beer
TaNK_T90
Договорились...
Страница 2 из 3
