Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет,сегодня катался по городу и при остановке на очередном светофоре увидел,что зажглась лампа низкого давления масла.темы подобные знаю что есть,но поскольку сижу с телефона поиск не рулед,так что сильно не пинайте.проехал так около 1 километра.лампа горела только на ХХ.доехал до гаража посмотрел масло по щупу-на 5мм ниже минимума,посмотрел датчик уровня масла,мля,разъем слетел,вот и не углядел за уровнем,долил 600 грамм масла-завел-лампа больше не горит.итак вопросы: 1)вобщем думаю теперь померить давляк масла,тока как не могу придумать,из чего можно замутить переходник на манометр вместо датчика аварийного давления? 2)как думаете сильно пострадал двиг за этот километр? 3)может ли из-за маленького уровня масла упасть давление или все же насос перебирать нужно? Все же пока самый важный вопрос номер 1. Ваши варианты,друзья? Кстати двиг 2111 пробег около 200тык
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо,но думаю даже в сервисе померять давление обойдется на порядок дешевле,чем все это
Huyan писал(а):
Вот как измерить давление
О спасибо... А то шото обыскался, блин...
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
гы-гы
а по теме никто ничего не скажет?
Авто: Два японских
Булатик
думаю ничего катастрофического с мотором не произошло. капот по чаще открывай
Huyan
Булатик писал(а):3)может ли из-за маленького уровня масла упасть давление или все же насос перебирать нужно? Все же пока самый важный вопрос номер 1. Ваши варианты,друзья? Кстати двиг 2111 пробег около 200тык
На таком пробеге начинай копить деньги на капиталку двигателя, тогда и маслонасос поменяешь
Булатик писал(а):сильно пострадал двиг за этот километр?
С ним вообще ничего не случилось,если в движении лампа не горела.
Булатик писал(а):лампа горела только на ХХ.доехал до гаража посмотрел масло по щупу-на 5мм ниже минимума
Лампа загорелась НЕ ИЗ-ЗА ЭТОГО !
Масло когда менял?Не 1-2 тыс.км. назад?
kazak1102 писал(а):спасибо... А то шото обыскался
И еще один манометр в систему охлаждения - клапан в крышке контролировать.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
На масле проехал 7 тыщ,а из-за чего?думаешь песец насосу?
Huyan
т808 писал(а):И еще один манометр в систему охлаждения - клапан в крышке контролировать
Еще через переходник на топливную рампу ставят
Булатик
У меня, в твоих краях, босоногое детство на каникулах проходило.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Huyan писал(а):т808 писал(а):И еще один манометр в систему охлаждения - клапан в крышке контролировать
Булатик
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
думаю ниче страшного не произошло.
давляк упал на холостых предположительно по двум причинам
1 фильтр
2 обьем масла в системе стал критично мал, что не обеспечивало сохранение его температуры, масло разжижелось и ....
Долили, проблема ушла?
Булатик писал(а):На масле проехал 7 тыщ,а из-за чего?
Меняй масло,оно стало слишком жидкое,присадки сработались.
Ты сейчас долил около литра свежего,вот его вязкость немного и поднялась.
У тебя в двигателе,когда лампа подмигивать начала,оставалось более 2 литров масла,а этого вполне достаточно для работы прогретого двигателя БЕЗ загорания лампы аварийного давления масла.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Пока ушла,но чет не думаю что из-за пол литра масла так давление упало....а кстати какой давляк должен быть на этих моторах на хх и оборотах?
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Блин 2 раза одно и тоже отправил,как удалить с телефона?
Булатик писал(а):Пока ушла
Скоро вернется.
Булатик писал(а): не думаю что из-за пол литра масла так давление упало
Да не ИЗ-ЗА ЭТОГО,написАл же!!!
Булатик писал(а):какой давляк должен быть на этих моторах на хх
Зависит от износа вкладышей и пастелей РВ.
На хороших двигателях около 3 Атм.
lagoda
50ку ливануть, будет давить больше
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Масло использую одно и тоже вот уже около 100 тыс.км. на этом авто и никогда такого не было,даже после 13тыс пробега без замены...масло рейнол синэрж 10w-40 полусинька
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
т808 Да вот я не сомневаюсь что скоро вернется эта проблема.... Спасибо подбодрил
Булатик писал(а):после 13тыс пробега без замены...
Много!
Если езда не по трассе,а в основном по городу,меняй через 7,5-8 тыс.км.
Булатик писал(а):Спасибо подбодрил
Предупредил.И объяснить попытался.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Ну езда где то 30-город, 70-трасса.меняю каждые 10 тыс.просто иногда масла этого у нас нет,приходится поболее катать
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Huyan писал(а):На таком пробеге начинай копить деньги на капиталку двигателя
Ерунда. У меня 190. Сегодня мерил компрессию - 13-13.5-12-12. Зазоры надо выставить и всё агонь будет.
