Z
Доброго!
Так сложилось, что авто было поставлено на стоянку в конце января.
В день постановки на машину стал новый АКБ на 60.
В авто из стояночных потребителей только сигнализация с 2сторонним брелком.
Магнитофон откючается при постановке на сигнализацию.
В итоге сегодня попытался открыть - замки не открылись и сирене жалобно заквакала.
АКБ заменил - машина завелась с полоборота.
Нормально ли, что полностью новый акб через более чем месяц стоянки разрядился почти полностью?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Замерь ток потребления у твоего авто после постановки на сигнализацию, потом посчитаем что и как. Сообщи марку аккумулятора и плотность его электролита полностью заряженного.
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Потребление тока замирялось?
Все зависит от емкости аккумулятора, заряда, который был в нем при постановке на стоянку, тока потребления сигнализации. Возможно есть утечки тока.
В общем много факторов, сразу так и не сказать почему.
Gromily4
badboy2115 писал(а):Замерь ток потребления у твоего авто после постановки на сигнализацию, потом посчитаем что и как. Сообщи марку аккумулятора и плотность его электролита полностью заряженного.
Опередил.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Gromily4 писал(а):badboy2115 писал(а):Замерь ток потребления у твоего авто после постановки на сигнализацию, потом посчитаем что и как. Сообщи марку аккумулятора и плотность его электролита полностью заряженного.
Опередил.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Z
в полне реально, учитывая минусовую температуру на улице.
но лучше б ток потребления в режиме охраны измерить - точно можно будет сказать
Z
А как его померять?
З,Ы, я вижу мало кто читает первый пост целиком - АКБ новый физически, заряженный полностью. По тестам - среднесатистически нормальный.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Z писал(а):А как его померять?
Можешь ничего не мерить и так понятно, что при обычном разрядном токе в 0,05А, твой аккум за 30 суток потеряет 36А*ч. Учитывая морозную погоду, способности аккума отдать ток - никакие, поэтому ты не смог не только открыть двери, ни тем более завести.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (04 Марта 2012 20:54), всего редактировалось 1 раз
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
да эт правда...стоит аккуму упасть за 12 вольт и гуд бай заряд... на глазах падает
Wanderlust
Авто: RIO
При неизвестном начальном уровне заряда АКБ - легко за месяц.[/quote]
kotmu
Авто: Мощный флагман
Gennadiy K писал(а):Можешь ничего не мерить и так понятно, что при обычном разрядном токе в 0,05А, твой аккум за 30 суток потеряет 36А*ч. Учитывая морозную погоду, способности аккума отдать ток - никакие, поэтому ты не смог не только открыть двери, ни тем более завести.
temych_p
новый - то фигня, главное чтоб был еще полностью заряжен. У меня 2 мес зимой стоял, пршел, завел, уехал.
Z
У меня такое впечатление, что никто ничего не читает.
Цитата:АКБ новый физически, заряженный полностью.
temych_p будьте внимательней!
red_rata
Z писал(а):У меня такое впечатление, что никто ничего не читает
Да читают!!!
Просто, вы пишете ни о чём
Z писал(а):АКБ новый физически, заряженный полностью
Это вам в магазине сказали? Чтобы так категорично заявлять надо протестировать АКБ: заряд - разряд - заряд, с соответствующими замерами.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
temych_p писал(а):новый - то фигня, главное чтоб был еще полностью заряжен. У меня 2 мес зимой стоял, пршел, завел, уехал.
Никогда не поверю. Такое может быть, если сигналки нет и майфун отключается после выключения зажигания, либо если клемму с АКБ скидывал
coup16v
Z писал(а):Нормально ли, что полностью новый акб через более чем месяц стоянки разрядился почти полностью?
Вполне нормально
У меня полностью заряженного 60Ач хватает на две недели зимой. Сига с двухсторонней связью, плюс магнитола напрямую подключена. Через две недели на АКБ 12,0-12,1В. Если повезёт, то можно даже завестить. Летом через две недели на клеммах где-то 12,3-12,4В, опять же если полностью заряженный был.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Z
Саморазряд батареи составляет примерно 1-2% в день,это
вообще без потребителей,если ещё учесть отрицательную
температуру при которой плотность снижается и ёмкость
уменьшается,то всё нормально ,она и не должна была завестись
KUDRJAWCEW
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
KUDRJAWCEW
Куда то уходит, у меня тоже месяц стояла, тоже с двух стороней сигналкой. Правда акб на 55, и ни чё завелась с пол пинка:-)
Сохатый
neclassik писал(а):Саморазряд батареи составляет примерно 1-2%
Неверно. Полностью заряженный обслуженный аккумулятор легко может простоять год и потом влёгкую заведет машину. Тем более если хранился в холоде.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Без данных по величине утечки спор ни о чем.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Сохатый писал(а):Тем более если хранился в холоде.
В холоде величина саморазряда снижается,но уменьшается
ёмкость,а это основная характеристика для пуска двигателя,холодного.
Сохатый писал(а):Неверно. Полностью заряженный обслуженный аккумулятор легко может простоять год и потом влёгкую заведет машину.
Даже если взять 1% и учесть ,что кроме внутреннего есть и
внешний саморазряд в виде двусторонней сигнализации,то 1,5 мес
простоя срок для акб фатальный, с учетом холодного пуска.
Прочти статейку:(насчёт года простоя и лекий пуск повеселило)
http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
У меня аккумулятор, которому было 3-и года, простоял в гараже 1,5 года на выброс, но после того как он смог завёсти машину (летом), я решил его оставить как запасной. Так что саморазряд в современных аккумуляторах не велик, большую роль играет потребление автомобиля.
Gennadiy K
neclassik писал(а):если ещё учесть отрицательную
уменьшается
Плотность наоборот увеличивается.
