Дёргает при педали газа в пол на подьёме
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дёргает при педали газа в пол на подьёме вывод темы на печать
novchik74
На форуме 6 лет
Авто: 21093 2001г. карб
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 20:42
Как будто прекращается подача бенза кратковременно или зажигание пропадает...
Было у кого нибудь такое?
В принципе интересуют ответы тех у кого реально было такое и в чём была проблема?
novchik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 20:51
А логика тебя не интересует...??? supercool
Тупо найти брата по несчастью нужно, или шоб машинка ехала...???
Ну тогда в путь... ROFL
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 20:53
Петрович, не издевайся!
Возможно какая-то бяка в карбе плавает. Давно чистил?
Зажигание правильно отрегулировано?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:02
А кто издевается... Хотел ему сказать, шо скорей всего под нагрузкой (в гору) быстро высасывается бенз из ПК, а бензонасос, как вариант, слабо обеспечивает, и шо не мешало бы проверить уровень топлива в карбе, который 25 мм должен быть, и шоб насос (производительность) глянул... Ну и один из вариантов, так это соринка под ТЖ-1 под нагрузкой (большой расход топлива) подымается и затыкает ТЖ-1...
Но так как он ищет брата по несчастью, я всего этого говорить не буду... supercool
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:12
Теоретически: - движение в гору - большая нагрузка для мотора.
Тяжелее бить искре.
Т.о. на инже перебой при нагрузке МЗ или провода и свечи.
Т.е. думаю - что зажигание.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:38
всем здрасте!!!!!!!!!!!
и у меня при подеме в гору двиг вообще плохо тянет, но работает ровно просто перехожу на 4 потом на 3 а временами и на 2......... грешу на подуставший 1.3 двиг facepalm по ровной дороге вроде гуд, тяга норм....
Рома 479 07 ВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 23:24
Смотря на каких оборотах ты в горку взбираешься.
Должны быть выше 3500.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 23:27
У меня в гору норм тянуло даже скорость не сильно падала, но тапка половину нажата, теперь не черта не тянет не куда, (до замены БН тянуло ого го) поменял БН свечки заливает все 4 как будто в черной саже. Прикатил в сервис там сказали надо смотреть производительность БН, иглу в карбе, прокладки БН шток БН и т.д короче тип подкрути мне че нить не прокатит (как я хотел) Петрович в сервисе правильно говорят???
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 23:37
Я ж те ссыль давал, как бензосос регулировать... Ты ж токо его поменял...???
Правильно говорят...
Отрегулируй БН, проверь уровень в карбе...
Квотер
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 00:01
я потом ухал в Тулу в ведру своему приехал только сегодня
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 00:05
Понятно... То-то тебя не было видно, как мне показалось... Drinks or Beer
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 10:41
да тахометра нету, но чуствую около 4000
