Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
был у меня свист от переднего левого колеса. Грещил на колодки - не они. Кручу без колодок колесо-слышно писк временами. Вроде как немного перетянут подшипник, хотя и не греется. Добрался до подшипника, вытащил, промыл, смазал, визуально - в полном порядке. Поставил, отрегулировал,поехал. Ура - никакого писка...НО. недолго. через км 2 или 4 услышал уже привычный мне писк, всё из того же левого колеса, который также "лечится" и то временно нажатием педали тормоза несколько раз, разворачиваюсь - еду домой - тишина. Но такой расклад меня не устраивает так как собираюсь в дальнюю дорогу.Может вообще подшипники поменять? и как быть с регулировочной гайкой, которую уже сто раз контрили на СТО без ее замены! заменить? может она не держит и подшипник затягивает?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Artem_Omsk писал(а):и как быть с регулировочной гайкой, которую уже сто раз контрили на СТО без ее замены!
Менять срочно!
Artem_Omsk писал(а):Может вообще подшипники поменять?
Зачем, если нормальные?
Artem_Omsk писал(а):который также "лечится" и то временно нажатием педали тормоза несколько раз,
Чёт мне кажется- суппорта менять пора...Колодки задевают тормозной диск.
Штейгер
Artem_Omsk писал(а):привычный мне писк, всё из того же левого колеса, который также "лечится" и то временно нажатием педали тормоза несколько раз
Возможные причины:
1)какчество колодок;
2)предельный износ тормозного диска;
3)подклинивание тормозного цилиндра;
4)кривой суппорт;
5)износ тормозных шланг;
6)воздух в системе;
7)перепуск ТЖ в ГТЦ;
8)старая тормозуха;
9)неравномерный износ колодок.
