d.dmitry писал(а):Искра есть? При прокрутке стартером, обороты на тахометре сдвигаются с места?
Искру не проверял, говорят для инжа вредно проверять ее просто выкручивая свечи?
Обороты не двигаются. Это я и сам думал.
Но! Очень долго я стартер так и не стал маслать. А потом проверял на своей рабочей машине. Оказывается, приборка не сразу начинает их показывать. Вот не знаю почему - но вот так. Когда просто заводишь - то обороты по сути начинают расти от нуля только после старта двига (но так она и заводится быстро).
Пробовал крутить (на своей машине) в режиме продувки (чтобы подольше) - начинают сдвигаться с места только спустя несколько секунд.
А ведь как раз помню был подключен по k-line, начал заводить и получил разрыв связи с контроллером. Как-то не обратил внимание на это по запарке.
И самое интересное, эбу достань из под печки, тосола не накапало?
Глубоко не копал, открыл боковинку справа - по виду все сухо. Жалоб на уход тосола на машине не было.
upd
Возникла еще идея, что просто тупо сдох АКБ. Ведь может такое быть, что когда заводишь напруга так падает, что уже ее не хватает для ЭБУ? Ну или не хватает для стабильной работы?
Жаль, конечно, что с толкача так и не попробовали - мне до этого как-то в голову не приходило, что если стартер крутит довольно бодро - то тем не менее может не хватать напруги.
В принципе АКБ мог сдохнуть внезапно, у меня как раз такое случалось один раз. В общем, щас он стоит на зарядке - вечером посмотрим.
Последний раз редактировалось: maximk (05 Марта 2012 15:08), всего редактировалось 1 раз
