После замены сцепления невозможно плавно тронуться!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены сцепления невозможно плавно тронуться! вывод темы на печать
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 18:14
ВАЗ-21114 , 42 тысячи пробег.
2 тысячи назад поменял,сцепление(старое было уже на подходе).
За прошедшие 2 тысячи просто измучился-невозможно плавно тронуться,все время сильная вибрация! В горку так вообще ужас cry
Сцепление поставил Валео.
Могли накосячить при установке,или сцепление бракованное?
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 18:47
Или левак, или при установке на ведомом диске вывесили КПП и погнули. Задняя как включается?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 18:52
Задняя и все остальные передачи включаются нормально.
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 18:55
Может с лепестками корзины проблемы?
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 20:14
Могли накосячить. Снимать надо и смотреть.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 20:47
Да,согласен что только вскрытие покажет!
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 20:59
Павел_2114
А где ставил?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 21:17
coup16v писал(а):
А где ставил?
Ставил знакомый в гараже,механик со стажем.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 22:34
А маховик как себя чувствует? Выработка, борозды, задиры?
Ну или сцепа брак.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 06:44
Честно-не знаю. Но думаю мастер сказал бы если что не так,и что с ним могло за 40 тык случиться?
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:17
Всё что угодно.
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 08:17
andrmar писал(а):
Всё что угодно.
Ничего криминального не должно,старое сцепление до заклепок не стерлось.
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 08:23
Ну и что? Есть куча других факторов.
Перегрев например. При попадании грязи борозды нарезает только так.
Давно извесно что сцепа ВИС например, сильно снашивает маховик, тут на форуме где-то темка была.
У меня с завода стоял ВИС, менял на 78тыках. Тоже не до заклёпок, а маховик волнами. Пришлось и его поменять.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 10:48
Скорее всего в маховике проблема его надо смотреть.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
У 230 АЕ
Авто: 2112 1и5- Был.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 17:27
Банально кривая корзина. Возможно от перегрева, что маловероятно, возможно "механик со стажем" затягивал болты не по пол-оборота по окружности, как в мануале, а каждый сразу до конца.
У меня была такая же хрень, аж при троганье мотор чуть не выпрыгивал. Покурил разные форумы, решил по советам ничего не делать и, о чудо, все прошло тысячи через 1,5.
У меня, к стати, маховик уже на подходе был. (пробег 160000)
Забил. Маховик не менял. Езжу так. Больше не прыгает.
J5V05FL54
У 230 АЕ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 01:42
andrmar писал(а):
Всё что угодно.
На кой тогда менял или так, для профилактики?
Вообще сцепление должно намного больше ходить, по 100 тыков легко.
По теме скорей всего неравномерно прижимается диск сцепления из-за этого биение характерное. Оно обусловлено, скорей всего лопнувшей или деформированой диафрагменной пружиной.
В общем, как минимум корзина под замену, ну и смотреть, конечно на сам диск визуально, чтоб небыло деформации.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 11:46
Павел_2114
У меня такое было, когда я не закрути верхний болт крепежа коробки к двигателю. В итоге сцепление повело, тронуться было сложно, машину колбасило.
угу.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 10:48
Поставил сегодня комплект SACHS-теперь сцепление работает идеально! gpn
Всетаки оказалась кривая корзина видимо - так сказали мастера,менявшие сцепление.
Маховик в порядке.
Так что Валео nea ставлю огромный минус,было оно по всем признакам оригинальное.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 10:50
40 тык не рано ли сцепление менять?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 10:56
Уже на подходе было
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 11:01
Павел_2114
как определил подход? у меня 120 тык родное. я конечно понимаю москва пробки и все такое. но 40 и 120 это пропасть. у дяди 99 была. так он на 190 тык только диск поменял. кстати из подмосковья.
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 11:12
По регулировочным гайкам на тросике было видно да и в пробках потряхивало. За первые 20тык прежний владелец серьезно его стер, стиль езды у него такой - разгонять машину сцеплением facepalm
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 16:57
Павел_2114
Как Сакс по сравнению с ВИСом?
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 17:07
ВИС был подубитый,поэтому сравнивать напрямую не могу.
При трогании с 1200-1300 оборотов минимум вибраций,а вот педалька пожестче чем у бракованного ВАЛЕО.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 18:49
Павел_2114
Разница на самом деле может быть и не большой.
Ты там как? Тронулся и погнал - проехал 20 км остановился, сцепление работает раз в 20 км грубо говоря.
А тут каждый день по тыщу раз сцеплением работать приходится, при чем при трогании с 1-ой а не при переключении на повышенных bboyan
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
