coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Vahan
А где ты фильтр покупал? Точно он оригинальный?
lagoda
coup16v
ну робята, извините, что вы привыкли к другому и для вас гаснущая при прокрутке стартером лампа давления масла- это фантастика
видимо качество запчастей в наших регионах резко отличается или в каких то не тех подвалах вы на машину железки берёте
coup16v
Победитель Четверга писал(а):lagoda
coup16v
Ну знаешь, стартером тоже по разному можно крутить
У меня бывает после двух-трёх проворотов схватывает, а бывает чуть подольше крутишь...Так что равнятся на прокрутку стартером как бы...сам понимаешь. Если секунды две маслать, то естесвенно лампа потухнет ещё на прокрутке
Но как ты описал - только вставил ключ в зажигание и лампа потухла....
coup16v писал(а):Но как ты описал - только вставил ключ в зажигание и лампа потухла....
от мля, серьёзные люди, чуть не конкретно выразился- уже звездобол
давай я выражусь так- лампа давления масла у меня гаснет при замыкании контактов контактной группы замка зажигания. не при замыкании контактов микровыключателя замка, а при замыкании контактной круппы при повороте ключа в положение II, почти одновременно с началом работы стартера.
я кстати про только вставишь ключ- погасла и не писал
Цитата:сейчас фрам и 5w40-гаснет при касании контактов в замке зажигания
coup16v
Победитель Четверга писал(а):а при замыкании контактной круппы при повороте ключа в положение II, почти одновременно с началом работы стартера.
Как такое может быть?
Ты ещё толком не крутанул стартером, а у тебя уже давляк? Ты сам то в это веришь?
Может у тебя предидущий хощяин чего там намудрил с лампой?
Или у тебя маслонасос электрический?
coup16v
ну а сколько по твоему нужно маслать, что бы появился давляк?
2 сек вам много
а нормально- это сколько?
coup16v
Победитель Четверга писал(а):coup16v
номально - это потухание лампы одновременно с запуском двигателя, а не после включения зажигания
coup16v
наш спор разрешит только видео с запуском моего двига и манометром вместо датчика давления масла.
с одной стороны прибора нет, но с другой я всегда хотел его купить
а тут вроде повод....
ну хз, будет время и желание- сделаю видео
KIB
coup16v писал(а):то после специнструмента он уже будет мятый или дырявый скорее всего.
Не будет, если съёмником масляного фильтра воспользоваться (вариантов их много).
Победитель Четверга писал(а):наш спор разрешит только видео
Нашли, о чём спорить!
одна, две секунды...
ИМХО, главное, чтобы погасла. Никогда не заморачивался, через сколько. А вас почитаешь, и начнёшь чинить что-нибудь
coup16v
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
coup16v писал(а):Vahan
IMG_2282.JPG |
108,69 KB |
151 раз(а) |
IMG_2283.JPG |
91,56 KB |
160 раз(а) |
IMG_2281.JPG |
102,41 KB |
158 раз(а) |
честно говоря не помню посекундно как оно у меня там при -26, но что то около этого
KIB писал(а):Победитель Четверга писал(а): наш спор разрешит только видео
да я в общем то же не ожидал такого внимания к своему посту. но раз уж на то пошло, то самому уже интересно
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Vahan писал(а):точно определить уходит ли масло из фильтра?
можно, открутить крабом, сьемник есть такой. или наждачной бумагой обернуть фильтр и откручивать.
Если в нем есть масло, то он держит.
Протереть посадочное место и посмотреть нет ли грязи и песчинок на уплотнительном кольце фильтра, закрутить обратно от руки,
в будущем за 2сек. не париться.
ИМХО фильтр не держит масло(по сезону) если лампа горит 4-6сек после пуска.
coup16v
Вообще то там сразу после пуска гаснет
coup16v писал(а):Вообще то там сразу после пуска гаснет
мля, вот ты зануда
я в смысле не помню так же у меня или раньше
Vahan
Сегодня после двухнедельной стоянки при заводке машины лампа давления масла погасла сразу же как завелся двиг!!!!!! Так что МАНН!!!!
KIB
Vahan писал(а):Сегодня после двухнедельной стоянки при заводке машины лампа давления масла погасла сразу же как завелся двиг!!!!!! Так что МАНН!!!!
Да у меня и на фрам. и на ливнах, и на невском, и в том числе на ман, и других каких-то также гасла... Чаще фрам покупал.
Так что не только ман рулит.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Рулит не паливо и с рабочим обратным клапаном
KIB
Upitep писал(а):Рулит не паливо и с рабочим обратным клапаном
Так о чём и речь.
А то ман, да ман...
coup16v
KIB писал(а):Upitep писал(а):Рулит не паливо и с рабочим обратным клапаном
Так о чём и речь.
А то ман, да ман...
Просто у MANN чаще всего рабочий
KIB
coup16v писал(а):Просто у MANN чаще всего рабочий
Маном баловался всего один раз.
Будем считать, что мне везло не с манами
Или может в тех местах покупал
Если честно. никогда проблем не имел с фильтрами (ттт)
KIB писал(а):Если честно. никогда проблем не имел с фильтрами (ттт)
enginekav
Авто: Калина 11174
когда был ваз 21113 первое время ставил champion c230, но напрягало , что лампа давления масла гасла после пуска с задержкой. сейчас ставлю Mann 914/2. проблем нет.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
вообще то в фильтре есть обратный клапан. который не дает маслу стекать. и если фильтр нормальный, то лампа гаснет сразу при начале прокрутки
