_-SEMEN-_
Авто: 21099
Оч нужен ваш совет с маниной происходит просто мистика!
Раньше задний ход горел только с права потом сдох и я что бы не парится купил новые платы и штекеры (старые окислены были) всё подключил и тут началось...
Сначало горела только правая начал прозванивать контакт есть потом пошевелил левую лампочку и вуаля загорелась, но не тут то было вытащил её для проверки что там может не контачить измерил напряжение 12-13v примерно ставлю лампочку не горит проверяю напряжение со вставленной лампой нет напряжения! В чём может быть проблема? Проверил без платы: вывел провода заднего хода подключил к ним зарядку для телефона телефон заряжает но пробовал на различных лампочках 12v 21w ниодна не горит. Что делаю не так?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
_-SEMEN-_ писал(а): вывел провода заднего хода подключил к ним зарядку для телефона телефон заряжает
........а ноут пробывал заряжать?
_-SEMEN-_
Авто: 21099
Зарядка то 12v от прикуривателя больше под руку ничего не попалось!
Ты бы лучше по делу что сказал!
Последний раз редактировалось: _-SEMEN-_ (05 Марта 2012 20:09), всего редактировалось 1 раз
MIK64
_-SEMEN-_
контакт куда вставляеться плата смотри....
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
может все таки лампочки и контакты лампочек, телефон заряжает лампочка не горит вывод возьми заведомо исправную лампочку и посмотри горит, если нет тогда массу почисти
_-SEMEN-_
Авто: 21099
Да я на цоколе напряжение меряю и всё гуд как только лампочку ставлю нет его! Лампа норм на стопоках горит!
MIK64
значит плата бракованая...при перегибе разрываеться контакт...новую купи и все
_-SEMEN-_
Авто: 21099
Короче всё горит и норм работает кроме заднего хода масса соответственно в норме!
_-SEMEN-_ писал(а):Ты бы лучше по делу что сказал!
Контакта с массой нет.
Это возможно как в колодках фонарей,так и на шпильках крепления фонарей к кузову,туда и клемма ЧЕРНОГО провода массы от колодок прикручена.Под клеммой должна стоять корончатая зубастая шайба.
_-SEMEN-_
Авто: 21099
У меня 6 лампочек не работает такого же тоже быть не может! Я ведь говорю мистика на цоколе напряжение есть лампу ставлю любую все пропадает!
_-SEMEN-_
Авто: 21099
А может быть такое что лягуха при нагрузке чудит?
_-SEMEN-_ писал(а):мистика на цоколе напряжение есть лампу ставлю любую все пропадает!
Никакой мистики - плохой контакт.
Это может быть как + ламп заднего хода,так и масса на эти лампы.
Наиболее быстро определишь контрольной лампочкой с двумя проводами.Ею проще искать по цепи от разъема до лампочки.
_-SEMEN-_ писал(а):А может быть такое что лягуха при нагрузке чудит?
Может.Сними с нее разъем и вставь в него перемычку.Проверь как с ней лампы работают.
Квотер
Если масса есть тогда патрон лампы смотри окислилось поди там все
_-SEMEN-_
Авто: 21099
Хорошо проверю! Заранее спасибо!
_-SEMEN-_
Авто: 21099
Лягуху прозвонил всё норм но лампы не горят ставлю перемычку и вуаля всё горит! Надо менять лягуху!
