dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Есть в пользовании стробоскоп СТБ 04.01 "ЛУЧ-К", с которым иногда появляются проблемы. Бывает что подключаешь его, то есть к "+" и к "-" аккумулятора, а третий провод зажимом на свечной провод первого цилиндра и он может вообще не моргать, или моргать но как бы через раз или раза три моргнет и потом пропуск. Почему никак не могу понять))) Может кто разъяснит что с ним или так и должно быть? Я считаю что есть какая-то трабла в электрике авто. Подскажите пожалуйста!
dzelik писал(а): он может вообще не моргать, или моргать но как бы через раз или раза три моргнет и потом пропуск.
Перед проверкой этот стробоскоп должен быть присоединен к клеммам АКБ около 30 секунд.
dzelik писал(а):или раза три моргнет и потом пропуск.
Попробуй перецепить прищепку с 1-го ВВ провода на ВВ провод 4-го цилиндра.Возможно проблема в ВВ проводе или свече.
Сами провода (все 5 шт) нужно проверить на их сопротивление.
dzelik
т808 я ничего по 30 секунд не знал, а для чего? Провода все прозванивал не раз, в обрыве нет, свечи конечно нет возможности проверить, да и как они могут влиять... они же после прищепки...
dzelik
т808 спасибо за разъяснение))) буду теперь всё учитывать
