КПП Ваз-2110 прблема, специалисты подскажите.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП Ваз-2110 прблема, специалисты подскажите. вывод темы на печать
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 06:18
шум при наборе скорости,при равномерном движении чуть тише,газ отпускаю пропадает.интенсивность шума реагирует на обороты двигателя т.е. от скорости не зависит.загнал на ремонт поменяли подшипники-поменялся тон,но звук не пропал.помогите советом ,кто знает, а то за ремонт платить нет кайфа,причину не знают какой смысл разбирать?
добавлю:звук четко слышно на педали сцепления,выжимной проверили -в норме.
ДО45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:22
Какие подшипники то меняли?
Из какой области хоть шум то, КПП, ГРМ ?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:25
подшипники на валах поменяли,первичный рукой ощутимо болтался
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:29
Ну если шум в районе КПП, и звук усиливается при нагрузке можно предположить ГП.
Масло какое залито?
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:34
в том то и дело что шум не реагирует на набор скорости,а зависит от оборотов двигателя-т.е. передачу переключил и звук уменьшился ,разгоняешь увеличивается,привязан к оборотам первичного вала.мож первичный вал кривой-бывает такое?
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:35
масло -какое не знаю ,пахнет как тад-17
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:39
Теоретически может, но тогда звук был бы периодический и скорее всего были бы подклинивания,соответственно стук и раздолбило бы подшипники за ~1тык.
А на стоящей, на нейтрали звук есть, зависит от оборотов?
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:46
да есть на нейтрали, и от оборотов меняется.но на нейтрали он какойто плавающий,а под нагрузкой как серпом по я-м.да еще -трос сцепления снимал с коробки ,почти не слишно в салоне стало,и на ходу и на нейтрали.
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:49
а звук и есть периодический ,и после замены подшипников как то злее стал
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 08:06
Ну тогда возможно и валы, только скорее вторичный т.к слабый.
Либо подклинивание одной из шестерён.
Делал однажды подобный короб, звук на нейтрали был типа у-у-у-у, на 2 передачи при езде был стук такой же периодичности.
В итоге на шестерне 2 передачи была обнаружена непонятная хрень примятая к нескольким зубьям, но довольно жёсткая.
После чистки и замены подшипников (разбило в хлам), всё стало нормально.
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 08:30
спасибо за совет,короче разбирать надо и самому всё смотреть.ребята ремонтники видимо подшипники поменяли и никуда не глянули больше(
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 12:44
да так обычно и бывает, мой совет - если мастерам не особо доверяешь то при ремонте лучше самому присутствовать и все контролировать ,пусть даже это мастерам и не нравится.мол извинтеляюсь- доверяй но проверяй
САМ всегда так делаю...
Good
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 13:15
если кто нить еще что могет подсказать .пишите буду признателен.
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Авто: внедорожное спорт купе
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 14:10
вторичный вал состоит из собственно вала и шестерён с синхронизатороми и муфтами. На конце вала- стопорное кольцо. Скорее всего оно лопнуло. По крайней мере у меня так было. Шум усиливался с набором оборотов- шестерни сдвигались к ГП и тёрли корпус КПП. Правда в дополнение у меня ещё 1 вылетала изредка. передачи включались хорошо. В своей деревне не нашёл такого стопорного кольца- поставил самопальное выточеное из шайбы. Drinks or Beer Когда ставил-думал долго непрослужит, ан всё же уже 30 тык езжу. lol1 А почему шум при движении усиливаеться- дык там шестерни вроде как косозубые pst (как и вся машина) и они при нагрузке сдвигаються, от чего их и уберегало стопорное кольцо. Pardon
Порой мне кажется, что если заехать далеко в лес, то можно услышать, как открывается термостат))). О Приоре.
Последний раз редактировалось: ПОЗВИЗД 51 (06 Марта 2012 14:13), всего редактировалось 1 раз
ПОЗВИЗД 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 14:13
не кольца стопорные целые
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 14:15
А потёртости на корпусе(внутри) есь?
А их там много? я про то которое у ГП на вторичке. У первой педерачи.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 14:38
Шум какой? Вой? Или громкий шелест шестерёнок?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 14:54
шум то и не вой и не шелест, иногда стук поршней напоминает, а на 4000 т.о. переходит в вой с высокой тональностью.ну всетаки может шелест на стучок похожий
Последний раз редактировалось: ДО45 (06 Марта 2012 14:59), всего редактировалось 1 раз
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 14:56
которое у ГП не смотрели скорей всего
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 15:05
Возможно,что ремонтники действительно ограничились заменой подш-ков,надо бы более детально осмотреть валы и муфты скольжения-возможно,что КПП "была сожжена" после чего залито ТАД-17 и на продажу.....
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДО45
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 15:10
пятая не свистит ,обычно она первая страдает
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 14:55
Парни подскажите. В последнее время переодически стало выбивать первую передачу в момент трогания. Если на ходу включить первую,то не выбивает,если в момент трогания машина уже поехала,то тоже не вибивает.Т.е. если выбивает,то именно в самый момент трогания...как будто скорость недовключил.А иногда и стаким громким стуком. Особо не напрягает,но всеже... Перед началом траблы менял бабочку ручки переключения передачь.Кто что посоветует?Намного ли я попал?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 15:38
Старик-Хаттабыч, отрегулируй заново тяги переключения и подушки двигателя посмотри (гитары), можно ещё одну прикрутить - восьмиклапанную.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 15:44
!Lnur
Ок,спасибо!
ЙА КреведкО!!!
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 18:27
а почему коробка как дизель работает на холостых, добавляешь оборотов и всё проходит?
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
